Samsung TXG2746 sin video al conectar DVD ·
buenas compañeros, éste T.V. ingresó por falla vertical, la cual fué solventada, pero el inconveniente que presenta ahora es que al conectar el DVD no aparece la imagen (pantalla negra), el audio está bien. Revisé conectores, probé con varios DVD y nada, resoldé toda esa etapa, cambié eeprom, ¿alguna otra idea? gracias
Re: Samsung TXG2746 sin video al conectar DVD
Hola,controla las tensiones del IC 701 (4053B),ademas podes sacar dicho integrado y puentear el pin 12 con el pin 14.Si ahí funciona esta mal el IC.
Va diagrama
Va diagrama
Solución al tema, ajustar los option bytes con estos valores:
OPTION BYTES 1: 84
OPTION BYTES 2: 70
después de colocar estos valores el T.V. quedó funcionado bien, saludos.
OPTION BYTES 1: 84
OPTION BYTES 2: 70
