· Samsung CN663A mal el vertical y la imagen con cometas
Este aparato tiene el vertical cerrado hasta casi la mitad de abajo y la imagen se ve como con llamas desde la izquierda a la derecha, hay una resistencia en la punta del chasis al lado del flyback que calienta como para freír y se desuelda por la temperatura que levanta, no se ve que colores son, en la serigrafía dice R409, el modelo es CN-663A, si alguien me orienta :G
Re: Samsung 25" mal el vertical y la imagen con cometas
Hola Tatu,muy probable que tengas el TDA8350Q en corto, ya que la R409 de .68 ohms, es la que alimenta una parte del 8350 en la pata 4.
Siempre que el chasis sea el KCT 57A
Como comenta Augusto, puede haber un corto sobre la parte que alimenta la resistencia, tal ves tenga que ver con el problema de imagen, con eso que mencionas como de cometa, te refieres a desgarre de los colores, si es así, puede ser lo dicho anteriormente, así como mala polarización de TRC o TRC agotado
Fernando pienso que primero debes resolver la falla vertical
Como dice Augusto prueba el integrado jungla
Claro sino has encontrado nada en corto en tu revisión en la sección vertical e incluyendo al IC vertical y todo dispositivo períferico a él...ok
saludos
:G :ugeek:
saludos
:G :ugeek:
Marcos, el CI TDA8350Q no es jungla, es salida vertical con corrección EW incorporado.
Bueno, cambié el IC TDA 8350Q y continúa igual, la resistencia esa calienta al instante, y sigue con el mismo problema de imágen, casi no abre nada en la parte de abajo y toda la trama como razgada muy feo todo, tiene audio y hace todas la funciones normales, Augusto, el chasis dice en la plaquetita que trae en una esquina con toda la serigrafía con el zócalo del trc, esa característica, KCT57A, pero en el chasis no lo dice en ningún lado, demás está decir que revisé todo capacitores y diodos que no haya algún corto, esa tensión de 16volt va a la placa del TRC y a un multiregulador, tipo 7812, pero de 4 pines, que regula en 12 y 5 volt, no pude tomar tensiones por que es muy incómodo este chasis para ello, gracias y un abrazo :twisted: :twisted:
amigo de nada vale que revises los capacitores de la etapa vertical debes cambiarlos a todos por nuevos no regatees son baratos
Bueno, si Juan Carlos, los he reemplazado, por eso lo aclaré, el tema pasa por que en el diodo D401 tengo 7,7 volt, cuando lo normal sería 16,5 volt, desconecto la pata 4 del IC vertical (TDA8350Q) y continúa el mismo problema, esa misma linea también alimenta los ic de la placa de video del TRC, conecto el vertical y desconecto en la placa, y sigue igual, mido el fusistor R409 (0,68Ohm) y da 33 Ohm o sea que se alteró su valor, lo reemplazo y se recuperó todo a la normalidad, gracias gente un abrazo :G :G :G
