Samsung 21K40MQ no arranca ·
hola amigos tengo este tv que me llego muerto, lo abro y veo que le faltan componentes, regulador de fuente, tr horizontal, opto-acoplador, consigo el diagrama y dice que en fuente lleva KA5Q0765RT y me dieron un DC09AS, en horizontal un D5703, le puse el opto y lo encendí, nada, reviso diodos y resistencias y encuentro DZ801, 10 volt en corto, DZ803 12volt en corto las R801 y R804 de 3,3K negras, cambie los componentes mencionados y sigue muerto, ah y les faltaba también los diodos rectificadores 1N4007 los cuales también repuse y resulta que ahora calientan muchísimo las R801 y R804, pregunta le habrán errado al reemplazo del regulador de fuente? les agradecería que me ayuden en esta reparación graciasss
- Webmaster
Re: Samsung 21K40MQ no arranca
Regulador de fuente: ka5q0765rt
Le pusiste: dc09as
Ratifica o rectifica el reemplazo, no me suena y no hay información de ese código.
Le pusiste: dc09as
voy a ver si consigo el regulador original y luego comento gracias
hola amigos, puse el regulador 5q0765rt, cambie los 4 reguladores, el diodo de 27vol, optoacoplador, 2 r de 33k y el tv sigue muerto, alguna sugerencia??? graciassss
Revisa que sea estable la tensión en el pin 3 del controlador de fuente (hasta unos 15 voltios aproximadamente). Verifica la tensiòn de +B hacia el pin del flyback y los 12 voltios que van hacia el multiregulador.
Sigue comentando.
Sigue comentando.
gracias espinoza era el zener de 27 vol, lo reemplacé y anda diez puntos, muchas gracias por tu atención
