· Samsung CL21M40MQ Fuente Fluctuante
Freddy
Mensaje por Freddy » Mié Jun 16, 2010 2:57 pm
Hola Espero estén bien de salud.
Llego a mi taller un TV Samsung quemado por rayo, el cual se le cambio el regulador KA5Q0765RT y el Zener ZP27B los cuales estaban en corto luego de esto encontré el KA7632 regulador secundario, pero la fuente quedo fluctuante y me entrega de 88 a 90V en la alimentación de Flyback La imagen recogida, revisando datos encontré que Cuando el V580 se daña la fuente entrega poco voltaje y este es fluctuante pero no logro encontrar esta pieza por ninguna parte de la placa madre ni en el diagrama. :twisted:
Cualquier ayuda la agradeceré.
Este es el diagrama del TV.
Desde ya Gracias por la ayuda que puedan brindar.
Re: Samsung CL21M40MQ Fuente Fluctuante
Mensaje por TATUZA » Mié Jun 16, 2010 8:28 pm
OK Fredy, cambiá el opto, y el IC803=TL431 es un zener programable, y revisa o cambia directamente el Q802, suerte :D :D :D
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Jun 16, 2010 8:35 pm
Como primer medida recomiendo reemplazar los electrolíticos chicos del primario de la fuente (hot)
A saber:
C802= 220 micros -
CP04= 1 micro (ojo que es a 105º)
Si aún así no se estabiliza, reemplazar los diodos zener del primario.
Freddy
Mensaje por Freddy » Jue Jun 17, 2010 9:16 pm
Realice los cambios que me recomendaron, y en ultima medida cambie de uno en uno los zener de fuente y al cambiar el Z801 Numero Z10JZaz resuelto el problema.
Gracias por la ayuda Amigos de Planetatecnico. Fueron muy amables en responder. :A
