· Samsung CT5072BWZ Chasis K51A - No sintoniza *+
tengo un TV Samsung CT5072BWZ Chasis K51A el cual no sintoniza canales y no cuento con el diagrama para poder verificar los voltajes del sintonizador.
Re: Samsung CT5072BWZ Chasis K51A - No sintoniza
Haber si me echan una manito encontré el diagrama el cual adjunto ...le cuento que medí todos los voltajes del sintonizador y están correctos así que cambie el sintonizador pero la falla sigue igual y no tengo los parámetros de este modelo para ingresar al modo se servicio, lo otro la memoria eeprom ya la cambie pero nada ...esperando su ayuda muchachos...
download/file.php?id=1692
Bueno como primer medida, controla que en el pin 54 de la jungla tengas la tensión de AGC .-
Otra cosa verifica si por A/V tienes video, asi descartamos etapas, controla el filtro SAW y el transistorn Q101 , que no tengas cortadas las lineas de SDA y SCL, comenta como sigues
Gracias colega por tu atención, te comento que conecte la play 2 en video y todo bien, ahora revisare voltajes de jungla y comento luego
Bueno colega en el pin 54 tengo 3,8V y en pines 7 y 8 4,9V y acabo de revisar el sintonizador que había probado y no era el mismo porque tenía dos integrados y el del TV solo lleva uno
Este es el modelo del sintonizador del TV TECC1070PG31A(S) y el que le había puesto es TECC1080PK25A lo único que me queda es probar con el original...
► Solución ◄
► Solución ◄
