No Enciende
El Micro tiene los 5 volt de alimentación, con el osciloscopio se comprobó que los pulso correspondiente a los emitidos por el control remoto llegan a la pata 36, se comprobó también que sobre la pata 32 donde se encuentra el cristal se ven un tren de pulso como si oscilaría, pero sobre la pata 18 del power no se produce ninguna variación de tensión.
Se cambio el micro pero todo sigue igual, agradecería algún otro dato para comprobar.
Desde ya gracias por la atención
Samsung CN7202 Chasis KTC 52A - No enciende ·
Re: Samsung CN7202 Chasis KTC 52A - No enciende
Debieras controlar el híbrido PCL001T.
colega: revise dicho circuito esta todo normal pero si no estoy equivocado ese integrado al que haces referencia necesita la tensión del power para que se active
¿es posible que falle la memoria eeprom ?
saludos Fernando
saludos Fernando
Hola fergos, si, ese CI necesita el pulso de power. Pero si está dañado internamente el híbrido, al quedar conectado en la línea de power, puede afectar la salida correspondiente del micro. Por sustitución es la mejor forma de saberlo.
colegas tema solucionado
se reemplazo memoria eeprom 24C02 salio funcionando gracias por su aporte saludos
Fernando
Fernando
