Sansung CT-6332W voltaje de +B muy alto ·
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Vie Feb 12, 2010 12:47 am
Solicito MANUAL tv Sansung ct-6332w chasis 52MD ,TDA4601 STR80145 , (TRATO DE trabajar con
los datasheets)tengo problemas en la fuente en +B tengo 152V con una carga de
15K 3W(RESISTENCIA)el pcb marca 130, un manual poarecido marca 125v, y no activa
relay al darle PWR.Gracias.
HERTZ
Re: Sansung CT-6332W - Solicito Manual
Mensaje por HERTZ » Sab Feb 13, 2010 3:15 am
revise vcc jungla al darle pwr se mantiene el voltaje 6.8 voltios , voltaje
típico según datasheet del ci.jungla TA8725AH,MEDÍ 0V en pin30 r-x, medí y
encuentro señal en en pin 33 H drive , se mantiene la señal todo el tiempo,
busco coneccion entre jungla y la base del transistor drive horizontal,
encuentro el circuito impreso abierto y en corto línea de con filamentos.(falla
provocada). RESTAURADA LA CONEXION LA FUENTE BAJA DE 140 A 130V.mido niveles de
voltaje tengo 190V en +b vídeo, lo dejo trabajar y opera normalmente sin
calentamiento excesivo en fuente ,horizontal, y vertical, sintonía e imagen
perfecta, doy por terminada la reparación.
.El manual no lo pude conseguir , los datasheets vienen con sobrada información :o :o :G :ugeek: .
> Rodolfo Santillán
> Cd.de México.>
Mensaje por TATUZA » Sab Feb 13, 2010 1:16 pm
Muy buen tip de tu reparación, muchas gracias por compartirlo, un abrazo :D :D :D :D :G :G
