· Samsung CL21K40MQ(L) sin video
Hola colegas les consulto me llego un TV marca Samsung mod. CL21K40MQ(L) .
Vino con la siguiente falla el TV enciende pero lo único que tengo es la línea de retardo no tengo imagen, si le subo el screen se ve mas brilloso las líneas y no tengo nada de audio y no veo tampoco el OSD en pantalla cuando cambias de canal o le das volumen.
Alguna sugerencia
Saludos a todos
Alguna sugerencia
Saludos a todos
Re: Samsung CL21K40MQ(L) sin video
Primero haz la prueba de entrar por AV y ver que pasa. Luego si todo sigue igual revisa el CI TDA6107, tensiones y elementos asociados en la placa RGB.
Hola Amigos les cuento lo que realice sin resultado hasta ahora.
Coloque DVD por la entrada de video no sale nada
Medí si tenia los 180 volt en los cátodos y resulta que no estaban siguiendo la línea que sale del fly-back tenia los 180 volt lo que encontré fue una bobina abierta.
Cambie la bobina el amplificador de video y sigo sin imagen
Ya tengo los 183 volt alimentando los cátodos
Tengo los 5 volt en el jungla
Medí el r-g-b y estos son los valores R 453-- G .459---G .458
Las tensiones que salen del flay-back están bien que mas me queda
Alguna sugerencia saludos a todos lo que no entiendo porque no tengo audio
El micro-jungla o UOC lleva otros voltajes, debes checarlos todos los voltajes de alimentación, hay de 3.3V, 5.1V, 8.8V, ver que todos estén correctos, también lleva mucho diodo zener, si alguno estuviera en corto podría provocar que no llegue voltaje o que llegue mal, lo mismo si manejan señal, en su caso podría estar mal el mismo UOC, pero habría que checar antes sus voltajes y señales para descartar partes.
Hola te cuento tengo los tres voltajes que mencionas.
Por eso me inclino al TDA9592
no estaría demás que checaras los voltajes donde lleva señal, no sea que algún zener este en corto y provoque que la señal se valla a tierra y por eso no funcione bien el UOC, también prueba la memoria no sea que este dañada y lo este bloqueando.
Hola amigos les cuento solucione el TV cambie el amplificador de video y la bobina que le da alimentación a dicha bobina cuando coloque todo el TV seguía con la falla luego de medir todo de nuevo y no encontrar nada raro se me dio por sacar el jungla para ver si conseguía otro para remplazarlo (no hay en plaza) coloque el que tenia y el TV salio funcionando OK
Pregunta puede ser que se tildo algo cuando se quemo el amplificador de video
Saludos y gracias a todos
