Este televisor me llego Muerto no arrancaba inicialmente estaba dañado el IC 802 este es el multiregulador este chasis lleva el KA7631. al cambiarlo me genero los voltajes normales como para que el tv funcionara sin problemas pero solo encendió el led de standby. pero se sabia que estaba funcionando el sistema de Control porque respondía a la orden de encendido, el led se apagaba aunque el tv no oscilaba, pero era obvio que obedecía la orden, El voltaje de +B era normal alimentaba el colector de el salida Horizontal, el micro se alimentaba con 3.3v y todo lo demás, el tr de salida Horizontal media bien, tenia dudas que aunque midiera bien este estuviera dando el problema de arranque lo cambie por un nuevo y ...Listo el tv arranco, pero sin audio
después de cambiar el multirregulador,
sospeche de la memoria eeprom, 24C04... lo mande a programar, nada no solucione el problema, el ic de audio TDA7266S tenia sus alimentaciones normales, tome la decisión de volver a Programar la memoria eeprom la puse y listo.... todo normal aquí termino la reparacion, debo mencionar que este modelo lleva el chasis K15D pero en muchas no coincide.
espero que pueda ayudar en algo. de modo que aunque el tr de salida H. le mida bien cámbielo y aunque haya programado o cambiado la memoria tome una nueva programación es de no confiarse.
Samsung CT 20F3FNX/XAP No enciende ·
Re: Samsung CT 20F3FNX/XAP Problema Resuelto
Muchas gracias por el excelente tip!!
Cordiales saludos
Cordiales saludos
