hola estimados colegas este tv esta en perfectas condiciones ( sonido
,color, geometría,etc) pero el problema que tengo es que el canal 4
esta bloqueado y el cliente no sabe como se le bloqueo;
ya probé data eeprom de chasis parecidos pero ni siquiera arranca,
parece que tiene que ser igual el modelo o chasis ya que solo enciende
con la data eeprom original que el traía.
o si hay otra manera de desbloquearlo cualquier ayuda se agradece de antemano
pd: todos los canales están claros, pero al poner el canal 4 me dice que introduzca
el password.
RCA F27442 CTC-203AD5 solicito data eeprom ·
Re: RCA F27442 CTC-203AD5 solicito data eeprom
estimado colega aqui va el dato que necesitas
hola estimado colega muy agradecido por la data
el tv esta ok todos los canales, solo un pequeño detalle
cuando el tv enciende aparece el menú y no se quita ni con
el control ni con el botón menú en el panel, sino asta 1 minuto
después, luego todo esta en orden muchas gracias
