hola estimados colegas este tv me llego sin encender, quité la eeprom
y la reemplaze por otra y el tv arranca con video pero sin audio, y geometria
asimetrica, osea imagen estirada... ya probé con eeprom virgen pero nada...
los datos son:
Micom: TDA11145PS/N3/3 etiqueta: V8 NX56BLA TM4V512
Eeprom:24C16
vertical: LA78141
ic fuente: NCP1337P
horizontal:D5024
audio:TDA7266SA
de antemano gracias...
RCA 21H92S Chasis 40-00NX56-MAQ1XG Solicito data eeprom ·
Re: RCA 21H92S Chasis 40-00NX56-MAQ1XG Solicito data eeprom
Hola Halomar.
Te envio estas dos memoria del chasis 40-00NX56,una es de un BGH y la otra es de un TCL.
Espero que te sirvan.
hola colega mingo gracias por tu aporte... te informo que con una
de las data que me enviaste la imagen mejoro mucho con la otra no...
en ambas tengo sonido ....
te adjunto las imagenes con cada data eeprom para que veas la diferencia
y me sigas ayudando a como dejar este tv con imagen al 100%...
si te fijas la que mas ayuda es la del BGH pero en la parte superios derecha
tengo un vacio y los osd con efecto barril...
sera que puedas ayudarme para que esta imagen quede completamente bien...
... gracias
... gracias
Hola Halomar,te envio como entrar al modo service,esta copiado del manual de servicio ,
Esta en ingles,trata de traducirlo.
1.1. The way to enter P-Mode
a) Method one
A) Switch on the TV set.
B) Press the “MENU” key on RC to show the “PICTURE” OSD menu.
C) Move the cursor to “Contrast” item then press the “9”, “7”, “3”, “5” key
continuously on RC within 3 seconds then enter P-Mode. The “P” letter will
appear on the left low corner of the screen when enter P-Mode. Also the
“FACTORY HOTKEY” will be set to “ON ( = 1 )”.
En el manual de servicio sale como entrar al Modo Servicio, luego con teclas 0 al 9 del control remoto es:
Con tecla 0 es para ajustar voltaje grilla pantalla (Vg2)
Con tecla 1 es para ajustar geometría vertical
Con tecla 2 es para ajustar geometría horizontal (aquí esta el ítem para corregir el efecto cojín)
Con tecla 3 es para ajustar balance de blanco
Con tecla 4 es para la configuración 1 = Setup 1
Con tecla 5 es para Setup 2
Con tecla 6 es para Setup 3
Con tecla 7 es para Setup 4 (FACTORY HOTKEY debe estar en 0 sino la tecla Recall queda activada solo para entrar al Modo servicio y no es conveniente que el cliente entre a ese sector de ajustes técnicos)
Con tecla 8 es para Setup 5
Con tecla 9 es BUS I2C OFF
Con tecla DISPLAY muestra la versión del Software.
Para salir del Modo servicio es con tecla RECALL.
El fabricante hizo que en forma automática el microprocesador active la tecla Recall para entrar siempre al modo servicio desde el control remoto, no olvidar antes de salir ajustar con la tecla 4 del control remoto el ítem Factory Hotkey de 1 a 0 para desactivar esa función y la tecla Recall actúe para ver otro canal anterior.
Suerte con la reparacion.
a) Method one
hola estimado colega mingo muchas gracias por tu valioso aporte...
definitivamente esa es la manera correcta de entrar al modo de servicio...
la eeprom con la que deje el tv fue:
Chasis-40-00NX56-MAP1XG-BGH-BT2109USM-microjungla TDA11145PS-N3-3....24C16WP
que es una de las que me enviaste y te subí la foto...
luego de modificar en modo de servicio en la seccion horizontal
donde dice trapezoido y parabolic...
el tv quedo al 100% y el cliente sastisfecho...
nuevamente muchas gracias... colega Dios te bendiga...
