· Philco 20D49 - Solicito código Flyback
Alguien puede indicarme cual es el código del flyback de este aparato, ya que al encenderlo la fuente se protege, gracias
Re: Philco 20D49 Flyback
T402 = DFF-98020A
Re:Philco 20D49 - Solicito código Flyback
Hola Tatus, código de FB
DFF-98020 = HR7455
Posible Reemplazo DCF-2077A
También puedes colocar el DCF-2077Z utilizado para chasis de 21"
DFF-98020 = HR7455
Re: Philco 20D49 - Solicito código Flyback
Tatu si es el chassis CN-53 lleva DFF 98020 - 3122A
Fijate si coinciden los componentes: viewtopic.php?t=2421
Bueno el tema es así le encuentro la etiqueta dentro del gabinete, y dice KSF60266B, corresponde al HR-7468 = DCF2077 Z = DNF-FA2019 / 1426, bien y yo tengo tres DCF2077 sin ninguna letra al final, la pregunta ahora , serán compatibles ??? :G
Bueno no pude hacer la prueba por que el cliente no acepto el costo de la reparación ya que se lo habían cambiado hace poco mas de dos meses al flyback, y ya le perecia mucho gasto para un aparato viejo. gracias
