Philco 29M39 Averìa en la fuente ·
topolino
Mensaje por topolino » Jue Oct 04, 2012 11:21 pm
hola soy nuevo en el foro y también en la reparación de tv.tengo una fuente con el tda4605 tengo 300v en el filtro principal,desenganche el trans horizontal y puse lampara de carga.el tema es que cuando descargo el capacitor (300v)luego la fuente quiere arrancar. aparece tensión +b la lampara enciende pero al cabo de 2 o 3 segundos de corta.ya no se que cambiar .las tensiones en el tda4605 están todas mal. tengo 300v en la pata D del mosfet.por favor si alguien me puede orientar estoy aprendiendo
les adjunto el diagrama por si alguien lo necesita
Diagrama ya subido
Bajar Philco 29M39-RC chasis CM-860
Diego Merlo
Re: Philco 29M39 Averìa en la fuente
Mensaje por Diego Merlo » Vie Oct 05, 2012 12:37 am
Bienvenido a Planeta Tecnico!!!como primera medida ,revisar filtro principal de fuente,mas alla de tener los 300 voltios,r804 y r830 470k 1/2watt que no esten desvalorizadas,controlar diodos que no tengan fugas,y los electroliticos c815,c828 y c813,generalmente se abren.Si bien en el diagrama el TDA 4605 ,estan cada una de las tensiones,tu manifiestas que dichas tensiones no son las mismas ,podrias mencionar que tensiones tienes en el Ic 801? :D
topolino
Mensaje por topolino » Vie Oct 05, 2012 3:50 pm
gracias por contestar. ya cambie el capacitor principal,el c813,c815,c828,tda4605 y mosfet(por las dudas)te paso las tensiones en i801
pata1 0v
pata2 4v pero inestable como que tiembla la ahuja
pata3 ov
pata4 masa
pata5 0v
pata6 10v también inestable
pata7 1.2v
pata8 0v
las res miden bien y los diodos no tienen fugas el optoacoplador no lo cambie.tiene 2
si me podes orientar te lo agradesco muchisimo.quiero aprender.yo me especializo en audio.estoy dando mis primeros pasos en tv
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Vie Oct 05, 2012 3:53 pm
medi las tensiones en los optos,pero seria aconsejable cambiarlos.luego comparo las tensiones del diagrama y vmos como seguimos,pero estamos un poco mejor que antyes!!
topolino
Mensaje por topolino » Vie Oct 05, 2012 4:57 pm
gracias voy a cambiar los opto a ver que pasa. gracias . un gran abrazo
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Oct 06, 2012 12:17 am
Mirando un poco el tda4605 y siguiendo cada una de los terminales,tomate el trabajo de medir las resistencias que no esten fuera de valor,ejemplo,en pata 6 del ic tu medicion es de 10voltios,y en el diagrama dice 13.2voltios,lo que te aconsejaria seria revisar toda la rama conectada a dicha pata .a saber,c 813 33mf/50v,r803 11k/2w,la otra r de 11k/2w,el diodo 1n4148 junto con la resistencia que esta en serie(esta borroso el diagrama y no puedo ver de cuanto es )y asi sucesivamente con cada una de las patas del integrado,espero que me hayas entendido,cualquier cosa pregunte!!!
topolino
Mensaje por topolino » Sab Oct 06, 2012 8:17 pm
gracias por la ayuda encontré el problema soldadura mala en el jungla se me dio por ver y arranco todo bien. ahora voy a probar montando todo en la tv a ver que pasa. muchísimas gracias por tomarte la molestia y ayudarme.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Oct 06, 2012 8:21 pm
me alegro que hayas podido solucionar la falla presentada!!! :A
