Hola colegas tengo en mi taller un tv philco modelo 14B29-RC el cual tiene una falla que me tiene desconcertado!!!
cada vez que conecto la antena en la entrada del sintonizador el tv se apaga y tambien se corta la energia en mi casa ya que el disyuntor corta la entrada de la linea de 220v. es la primera vez que me sucede algo de esto!! el tv enciende normalmente no tiene problemas de deflexion vertical ni tampoco en horizontal, solamente encotre un filtro desvalorizado (C735 10µfx160v) los demas filtros estan bien, el (STR50103) lo remplace por que calentaba demasiado y el sintonizador lo remplace por uno igual que tenia. el tv enciende perfectamente los controles funcionan con normalidad. Si alguien tiene algun consejo se lo agradecere!!
Philco 14B29-RC se apaga al conectar la antena ·
Re: Philco 14B29-RC se apaga al conectar la antena
Si ese TV tiene chasis vivo, el problema es que la toma de antena no está aislada, y al conectar el cable, como la malla del mismo está a potencial de tierra, se produce un corto circuito por quedar el vivo del chasis (linea AC) a tierra y se activa el disyuntor.
La toma de antena debe estar aislada del circuito del TV, ya sea desde el cable interior del coaxial como desde la malla. Se pueden colocar capacitores cerámicos de 470pF o 1000 pF. x 1Kv.
► Solución ◄
► Solución ◄
Hola augusto, te comento que este sinto no tienen nanda aparentemente falta una cajita con un acople, haca llego con con el sitonizador solamante, te cometo que le coloque unos ceramicos de 470 y enciende perfecto pero solamente sintoniza 3 canales 16,22,7 y con mala calidad, los demas son lluvia, remplace el sintonizador por otro igual que tenia y no mejoro en nada, lo peor de esto es que los swich estan rotos y no puedo almacenarle mas canales, a este tv se le pueden cargar mas canales desde el remoto?
Creería que no, el remoto de ese modelo es muy elemental. Si mal no recuerdo tiene un interruptor en el frente el TV, para poder buscar los canales y luego quedan fijado cuando lo desactivas al interruptor.nel294 escribió:....a este tv se le pueden cargar mas canales desde el remoto?
Hola colega te comento que ya solucione el problema, remplace los swiches y pude cargarle los canales al tv, gracias por tu ayuda!! :G
