Philco PF2907 arrancaba y se cortaba ·
piter
Mensaje por piter » Lun Jul 23, 2012 4:47 pm
Hola Colegas
Este Tv se quedaba en Stand Bay arrancaba y se cortaba
Se probo el Fly-back vertical y horizontal y estaba correcto
Se desvinculo el horizontal y se detecto que si bien la fuente llagaba a 140 volts , se cortaba, a los segundos. , con lampara o con carga de 500 Ohm
Revisada la misma se encontro el Diodo D611 en mal estado
Se procedio al cambio quedando funcionando correctamente
Saludos Cordiales
Piter
Batuque
Re: Philco PF 2907 29 " arrancaba y se cortaba
Mensaje por Batuque » Mar Jul 24, 2012 8:34 am
En nombre de esta maravilloso rincón de amigos te doy las infinitas por este tip de reparación
piter
Mensaje por piter » Mar Jul 24, 2012 10:23 am
Hola:
Gracias Batuque son muy buenos.
El probador de FlyBack de comunidades electronicas , lo utilizo, es muy bueno
ya que si consume cerca de 200 mA el Fly Back lo cambio .Sino al mes vuelve a quemar el THS El que me anda bien tambien es el probador de bob parker, que mide fly back, yugo vertical y horizontal.etc Ese lo copie de la hoja del autor y alli esta el impreso , si lo necesitan lo subo.
Cuando saco el Flyback pruebo con los dos.
El prob de fuga es fenomenal, el que tengo tambien trabaja con una neon, solo que utilice un trafo de 9 volts invertido y un Tr oscilador y lo alimento con una tesion de cc entre 3 y 6, 8 volts. Con ello tengo diferentes tensiones de salida.
Un abrazo
Piter
