Que tal amigos tengo un Tv Philco con el chassis CM-537 que no enciende, tengo la tension de +B en el Fly-back de 123V. y en la de 180v solo tengo 128v. Cambie el TSH y la R821 de 0.68 ohms por las dudas ya que medían bien. No tengo los 12v ni los 25v, y por supuesto no tengo el de filamento.
Cambie todos los condensadores de la etapa Horizontal que medían mal y los críticos en este tipo de fallas como así los de la etapa vertical.
De la fuente de alimentación tengo los 5v de la memoria, los 12v y por supuesto los 123v.
Al conectarlo a la corriente activa enseguida el relay pero no funciona el teclado ni el remoto como para encender o apagar, espero que los datos descritos sirvan para determinar alguna falla, Gracias.
Philco 20BP8 no enciende ·
Re: Philco 20BP8 no enciende.
Hola:cambia la eeprom y me cuentas
Gracias Batale ya la cambie, te comento, cambie la eprom de otro chassis igual, despues pense pudo estar mala esta tambien y programe otra nueva y no hace nada, lo raro es que directamente activa el relay al conectarlo, pero bueno es para la parte desmagnetizadora, es como que no encendiera, ya que tengo solo las tensiones básicas.
Otra cosa que hice fue desconectar los pulsadores (ya me paso años atras que uno estaba activado pero no se detectaba con el tester, era un resistencia interna alta pero que lo habilitaba igual, no enciende desde el remoto ni con los pulsadores.
Por fin solucioné el problema que estaba en el CI La 7688 quemado, la tensión del pin 24 estaba casi en 1v y debía tener alrededor de los 6.5v, al otro extremo de la resistencia que lo alimenta tenía 33v, así que doy por cerrado este post. :G
