Philco 29DP8 Sin imagen - se apaga ·
Estimados foreros!. Este Philco 29DP8 chasis CM870 llego al taller con esta falla, hay trama y sonido pero no tengo imagen. Solo la pantalla en blanco y se pueden apreciar lineas de retrasado color gris claro. Luego de aproximadamente 30seg de encendido se pasa a Stand By y no vuelve a encender a menos que se lo apague y encienda nuevamente desde el interruptor principal de linea. Adjunto una foto de la pantalla con la falla. La tensión de alimentación al amplificador de vídeo del CRT es de 210V (normal). No he podido encontrar el problema aun. Les agradecería muchísimo cualquier ayuda. Saludos!.
Re: Philco 29DP8 Sin imagen - se apaga
Bueno,vamos descartando etapas,decis que tenes audio pero ¿tenes osd? ¿responde a las funcioones? ¿por AV se ve igual?,¿cambiaste el ic de video TDA6103? ¿comprobaste las alimentaciones corrrectas del sintonizador?
Por aca tenes el diagrama
download/file.php?id=7875
Gracias Grana! Mira, no tengo OSD. responde a las teclas del panel frontal (me guio por el audio).Voy a seguir la guia que me diste y a la brevedad te comento, desde ya muchas gracias!Abrazo!
Hola muchachos! Como el tv tiene salida de audio y video para monitor la conecte a otro tv y pude comprobar que el sinto funciona perfectamente. Seguí la alimentación del amplificador de video en la placa del CRT "en frío" midiendo continuidades y encontré el pin 5 (vcc) del tda6103q en corto a masa.Verifique los diodos, caps de la fuente en el FBT por las dudas. Cambie el TDA6103q y salio andando. Desde ya muchísimas gracias Grana por tu invaluable ayuda .Un abrazo!
