Philco 20D49 chasis CN53 no enciende ·
hola a todos me llego al taller este tv Philco 20D49 chasis CN53 que no enciende, al presionar el botón del power sobre C806 180µFf x 400V aparecen los 279V del puente rectificador, se escucha el sonido del relay pero no tengo los 123V en la linea de +B al cual le saque el transistor de salida Horizontal y en su lugar puse una lampara. ya cambie el STR59041 y revise los componentes de la fuente primaria pero no encuentro nada.
Re: Philco 20D49 chasis CN53 no enciende
Para mejor análisis de los colegas el diagrama del chasis CN53 se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=2358
- Usuario Premium
hola buenas tardes mipostal , comentas que revisaste la etapa primaria de la fuente , lo que podrias probar es cambiar los capacitores electroliticos de la etapa secundaria ,ya que en muchas oportunidades dan dolor de cabeza, comenta que voltaje hay entre colector y chasis del tsh usando siempre una lampara como carga ya que ese voltaje es referencial para ver la procedancia de la falla si es fuente , si es c.i.de vertivcal , o f.back, espero noticias asi seguimos adelante un abrazo
adjunto el diagrama de la fuente, este se ve un poco mejor que el que menciona fernando.
- Usuario Premium
ok mipostal esta clarito cambia directamente el cap. elect, 812 ,cap elec, 811 y el q 802 2sd1207 y proba seguro el problema esta alli confirma los resultados de las pruebas
hola raulpallert cambie casi todos los capacitores electrolíticos, los diodos y transistores (inclusive los que vos me nombraste) pero nada seguía sin andar !!! así que verifique todas las resistencias y como no obtuve ningún resultado positivo...cambie también el STR59041 que le había puesto nuevo por otro usado pero que estaba funcionando, y adivinen que paso....!!!!STR y la re.... :twisted: :twisted: !!! en fin el STR nuevo vino fallado. compre otro de otro lado y ese si funciono bien. así que hubo final feliz :G :G !!! je je
gracias Raul y Fernando por la ayuda..
tema solucionado.
tema solucionado.
