Buenas colegas, como verán me llego este bicho con ese problema, al parecer el problema esta en el Q461=2SC1274, si alguien tiene mas pistas se lo agradeceré.
El diagrama ya lo baje y estoy estudiándolo.
Gracias al colega Fernando que brindo el PDF en su tema: viewtopic.php?f=76&t=8706
Desde ya, gracias por leer este tema.
Philco PF2907 efecto cojin/almohada ·
Re: Philco PF2907 efecto cojin/almohada.
Hola, amigo hablas del 2SC1274.¿lo cambiaste? ¿media mal? ¿entraste al modo service para ver si mejora la imagen? tendrías que revisar en la etapa horizontal en la linea desde el flyback hasta el conector del yugo, por ejemplo, capacitores, resistencias "chamuscadas", bobinas de ancho, diodos con fuga o en corto y o transistores. O sea en esa falla puede ser cualquier componente, Pero por lo que estuve viendo en el diagrama podrías revisar la linea" que te marco.
► Solución ◄
► Solución ◄
Realize las mediciones del Yugo y semiconductores y todos estaban bien por lo que renove soldaduras en las secciones que levantan temperatura (estan marcadas porla placa) y funciono de maravillas, solo me resta renovar los filtros de fuente, +B y Driver del Tr Hz y asi dar con la garantia correspondiente. Saludos y gracias.
