Philco 20D49 aumenta el brillo al calentar ·
Ruben Malisani
Mensaje por Ruben Malisani » Mié Ago 24, 2011 8:50 pm
durante varios minutos funciona normal...luego va aumentando el brillo hasta mostrar líneas de retardo. Al intentar bajar screen....mejora...pero al instante vuelve el problema :?
Re: philco 20D49, aumenta el brillo al calentar
Mensaje por Grana » Mié Ago 24, 2011 8:54 pm
Hola,si no lo hiciste, cambia el capacitor de la linea de los 180v de RGB,puede ser uno de 4.7 0 10mf x 250v y generalmente esta cerca del flyback.¿que pasa con esa tension en el momento de la falla?¿varia?
WF1965
Re: Philco 20D49 aumenta el brillo al calentar
Mensaje por WF1965 » Mié Ago 24, 2011 11:01 pm
Para mí que tenes que pensar en cambiar el Fly-Back.Entiendo que el pote del screen se desvaloriza al calentar,sería bueno si tienes otro Fly-Back usado (un tv que te preste) para sacarte las dudas.
Walter.
