Noblex 21TC677U-reemplazo de sintonizador ·
- Ubicación: TUCUMAN-FAMAILLA-Capital Nacional de la Empanada
Hola amigos del foro requiero de sus experiencias,ingresó al taller el TV en cuestión con el sintonizador literalmente destrozado ( ni las tapas tiene) se trata del 1LBFBGZ0010 y no lo consigo, en las casas de venta de repuestos no tienen información de un reemplazo, si algún colega tiene el dato de cual podría poner le agradecería el dato , desde ya muchas gracias, saludos roke2
Re: Noblex 21TC677U-reemplazo de sintonizador
No hay nada colegas?
podes usar el DT5-NF20D, la diferencia es que el original es pin fino y el reemplazo es pin grueso.
Gracias Diego por el dato. justo ese sintonizador tengo, pruebo y comento resultados
Para mi mala suerte el sintonizador que me recomienda Diego no me funciona bien( los canales del 2 al 6 se ven con mucha lluvia y con audio ruidoso, los demás canales tampoco se ven muy bien) me queda la duda, pues a este sintonizador lo tenía marcado como OK, bueno el tema es que le puse el 1AV4F1BAM0340 y funciona perfecto, doy por solucionado el tema, espero le sirva a algún colega el dato saludos, Roke2
