Noblex 21TC663F no enciende ·
locoloco
Mensaje por locoloco » Jue Mar 21, 2013 11:24 pm
hola amigos tengo este tv que vino muerto, lo reviso y creo que esta todo bien , le cambio el optoacoplador y encendio el led de stan-by pero cuando le doy power de los switch de chanel el led atenua su brillo por unos segundos y vuelve a su estado pero el tv no enciende, espero puedan ayudarme gracias
Diego Merlo
Re: Noblex 21TC663F no enciende
Mensaje por Diego Merlo » Jue Mar 21, 2013 11:34 pm
Se esta protejiendo,revisa filtros de fuente y +b,probaste de levantar el transistor de salida horizontal y en su lugar (entre emisor y colector)colocar una lampara para luego darle arranque y controlar que la tension del +b sea estable???otra prueba mas rapida es aislar filamento del tubo y colocarle alimentacion externaunos 6v hasta que encienda filamento y ahi le das encendido seguro que podras ver la falla.es probable que sea el vertical.
Bajar archivo
locoloco
Mensaje por locoloco » Vie Mar 22, 2013 9:19 am
ok diego merlo, gracias por contestar, luego le comento resultados, gracias
locoloco
Mensaje por locoloco » Sab Mar 23, 2013 8:44 am
hola hice las pruebas y esta todo ok, cambie el tr horizontal y el ic vert y no pasa nada se sigue protegiendo, alguna otra sugerencia???
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Mar 23, 2013 10:03 am
Al alimentar filamento ,y al darle encendido no viste nada en pantalla??
locoloco
Mensaje por locoloco » Sab Mar 23, 2013 12:11 pm
perdon diego merlo eso no lo hice porque no se como hacerlo, nunca lo hice y la verdad hace poco tiempo que me dedico a la reparacion,
locoloco
Mensaje por locoloco » Mié Mar 27, 2013 1:26 am
gracias diego merlo, ya solucione la falla, era el q 652, b985, estaba en corto y esa era la causa por la cual el tv se protejia, lo reemplace y todo ok, gracias por la ayuda de todos, saludosss!!!
► Solución ◄
