LG 21FJ4AB no enciende ·
jgzs
Mensaje por jgzs » Sab Nov 16, 2013 8:54 am
Saludos, este tv al presionar power titila led led y vuelve a quedar en stand by ,desconecto el transistor Q16 (protección) para hacerle la revisión de los voltajes encontrando todos en buen rango, cambie el flyback ,transistor horizontal y condensadores de acoplamiento ,filtros asociados al +b y etapa horizontal ,revise soldaduras y a todas esta nada sigue igual ,revise yugo se ve bien ,cambie eeprom y nada ,sospecho del micro pero es difícil conseguirlo y antes quiero descartar otras opciones, si alguien conoce esta falla o tiene alguna sugerencia se lo agradecería
Re: LG 21FJ4AB no enciende
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Nov 16, 2013 3:26 pm
Verifica entre otros: SI la señal de power está presente y activa Q803 e IC804. Este último se activa por su pin 4 y aporta una tensión de 9 voltios en su pin 2. Este último voltaje sirve también como VCC Horizontal.
-Otro detalle pudiera ser alguna avería en el circuito vertical. Revisa el IC y otros componentes en su entorno...
-No descartes falta de regulación de la fuente que suministra el +B y debas comprobar los componentes que sirven de realimentación a través del optoacoplador.
jgzs
Mensaje por jgzs » Dom Nov 17, 2013 9:28 am
Francisco Espinoza escribió:Verifica entre otros: SI la señal de power está presente y activa Q803 e IC804. Este último se activa por su pin 4 y aporta una tensión de 9 voltios en su pin 2. Este último voltaje sirve también como VCC Horizontal.
saludos francisco ,si el regulador que dices ya lo verifique y están presente los 9v a su salida y el +b tiene sus 110v presente por lo que descarto fuente, lo del vertical voy a verificar y comento (estos voltajes están presente nada mas cuando se desactiva el transistor q16 protección).
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Nov 18, 2013 8:39 am
Considera a Q16 defectuoso en primer lugar, por otra parte que dicho transistor recibe información a través de FR403; por lo general de 1,2 Ohmios (prueba con 1 ohmio y observa). Este último al subir ligeramente de valor, activa el circuito OCP y apaga la TV.
jgzs
Mensaje por jgzs » Lun Nov 18, 2013 8:46 am
Francisco Espinoza escribió:Considera a Q16 defectuoso en primer lugar, por otra parte que dicho transistor recibe información a través de FR403; por lo general de 1,2 Ohmios (prueba con 1 ohmio y observa). Este último al subir ligeramente de valor, activa el circuito OCP y apaga la TV.
saludos francisco, Q16 ya lo había cambiado ,otra cosa el tv nunca enciende no tiene oscilación nada mas titilea el led, voy hacer lo de la resistencia y comento. gracias por el aporte
jgzs
Mensaje por jgzs » Lun Nov 18, 2013 5:56 pm
saludos, resolvi la falla era el filtro C515 de 220uf x 10v ,estaba en corto y probocaba la caida de tension(9v) en el pin 19(vcc horz) , al reemplazarlo se soluciono el problema, gracias a todos los que me proporcionaron informacion .
