LG 21FU1RX efecto cojin intermitente ·
saludos, tengo este tv la imagen varia en forma intermitente, se ve bien y al seg se con efecto cojin(pincushion) y haci va todo el tiempo,cambie integrdo de anchura td8145, condensadores de acoplamiento(todos), bobinas en la etapa horiz. flyback, yugo transistor horinz ,revise voltajes de fuente encotrando todos bien sin ninguna variacion al presentar la falla, revise resistencias y nada ,cambie integrado croma(procesador), filtros y nada ,si al guien conoce de esta falla le agradeceria el dato.
Re: LG 21FU1RX efecto cojin intermitente
Hola,como primera medida asegurate que no sea un falso contacto,resolda etapa horizontal y jungla
saludos grana, no lo mensione pero fue lo primero que hice antes de lo ya mencionado ,graciasGrana escribió:Hola,como primera medida asegurate que no sea un falso contacto,resolda etapa horizontal y jungla
has revisado si varia de voltajes del opam E/W cuando se presentan estas variaciones, no sè si este trae um excitador fet para el E/W revisalo y creo que hay unos modelos que traen unos diodos de alta velocidad de 3amp por el flay cambialos ycreo que hay que cambiar algunos condensos por esa misma seccion quizas alteren su capacidad, en fìn , todos los chasis no son iguales y no presentan las mismas fallas. suerte...
saludos, si hay variacion en la alimentacion del integrado td8145 ,en la alimentacion tambien ,no trae mosfet solo el integrado , como dige cambien este integrado y tambien filtro y diodo de alimentacion ,tiene 2 diodos en el colector del transistor horizontal que tambien cambie, tambien cvambie condensadores y filtros asociados a esta etapa, gracias por la recomendacion.antologia escribió:has revisado si varia de voltajes del opam E/W cuando se presentan estas variaciones, no sè si este trae um excitador fet para el E/W revisalo y creo que hay unos modelos que traen unos diodos de alta velocidad de 3amp por el flay cambialos ycreo que hay que cambiar algunos condensos por esa misma seccion quizas alteren su capacidad, en fìn , todos los chasis no son iguales y no presentan las mismas fallas. suerte...
bueno creo que tendràs que ir a modo servicio y buscar E/W y a medida que con el c/r vas haciendo el ajuste, al mismo tiempo alguien verifica que el voltaje de correciòn E/W que sale del opam hacia el horizontal este tambien regulando de acuerdo a como vos lo haces, y creo que ahì tendràs algo mas definido o acciòn a tomar .suerte.
saludos compañeros del foro ,ya resolvi la falla era el diodo rectificador +b(D826) ,lo reemplaze por uno de 5watios y problema resueltoantologia escribió:bueno creo que tendràs que ir a modo servicio y buscar E/W y a medida que con el c/r vas haciendo el ajuste, al mismo tiempo alguien verifica que el voltaje de correciòn E/W que sale del opam hacia el horizontal este tambien regulando de acuerdo a como vos lo haces, y creo que ahì tendràs algo mas definido o acciòn a tomar .suerte.
