LG-CP 20J20 Chasis MC58A Quema transistor horizontal ·
Hola amigo, tengo el problema que funciona dos o tres dias y quema transistor, ayer desenchufo para utilizar el toma unos dos minutos, lo enchufo y al querer encender lo quemo de nuevo, tension esta bien 113V cambie los capacitores de sintonia el C 402 y C414 y probe con un transistor original de un chasis igual quemo, pregunta a los colegas, puse un foco de carga, tester conectado un led en base transistor, lo enchufo carga unos 61V Y se frena un segundo y ahi se va a los 113V, cuando lo enchufo prende foco y permanece y el led prende bien hasta que se frena en los 61v se apaga y vuelve a encender es como que corta la oscilacion, sera que eso hace quemar, siempre pasa cuando se enciende el televisor, todas esta prueba es sin transistor puesto, alguna sugerencia escucho, me olvide cambie todos los electroliticos, gracias
Re: LG-CP 20J20 Chasis MC58A Quema transistor horizontal
Hola:Revisa o cambia el cristal X401 va en el pin 37 del IC 501 TA8808BN
Hola
revisa minuciosamente los capacitores electrolíticos que están colgados al VCC del jungla. También aquel o aquéllos colgados al VCC que alimenta el transistor Driver Horizontal.
Que tengas exito
Que tengas exito
Hola amigos, ahí cambié el cristal, también miré el "informe" que me pasó el colega, voy a probar en sí anda y funciona bien, lo estoy probando, dejo un rato encendido lo apago y lo vuelvo a enchufar, porque es ahí donde quema el transistor, comento que pasa gracias.
Hola amigos, comento que cambie el cristal que trabaja con el jungla, los electroliticos completo sea de fuente y del vcc del oscilador y regulador 7812 que alimenta el jungla, quedo funcionando no quemo mas el transistor, gracias saludos
