LG 21SB1RL L4 Chasis CW81B Problema vertical ·
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Vie Sep 13, 2013 12:26 pm
Estimados amigos agradesco me den una mano con este LG 21SB1RL-L4 Chasis CW81B vino reducido de abajo y arriba como si el filtro C307 estubiera desvalorizado, cambie el IC LA78141 C307 prende y se ve bien pero cuando calienta el CI vertical se reduce de arriba como si el C307 estubiera desvalorizado tambien cambie D302 y D309 C309 y C311 he revisado todo y parece estar en orden. hay un detalle el voltaje en el pin 6 del IC vertical es 26.2V que deberia ser mayor que en el pin 2 26.4V no entiendo porque es mas bajo. agradesco si alguien tiene un tip al respecto.
Aqui el Diagrama: :arrow: viewtopic.php?f=135&t=10493
Saludos. :?
betale
Re: LG 21SB1RL L4 Chasis CW81B Problema vertical
Mensaje por betale » Vie Sep 13, 2013 2:16 pm
Hola,sobre el voltaje,el diagrama biene con un error de escritura.Sustituyo el c313,c309
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Vie Sep 13, 2013 2:48 pm
Si amigo ya cambie todos los filtros del vertical y cambie de nuevo el IC por un LA 78040 (es el que tengo) sin cambio aparente. :ugeek:
roke2
Mensaje por roke2 » Sab Sep 14, 2013 12:05 pm
Hola, repone el diodo que se conecta entre pin 2 y 6 del IC de salida vertical, puede ser que mida bien, pero cuando funciona comienza a fallar, saludos y suerte, Roke2
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Sep 14, 2013 2:23 pm
Gracias amigo Roke2 ese es el D302 y ya lo cambie por numeros diferente sin resultado. comienza bien. pero al calentar el IC aparecece la falla. Adjunto foto. haber si alguien le ha tocado un caso similar. Saludos
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Sep 14, 2013 2:34 pm
Aveces suelen ser de mala calidad los integrados probaste con colocar un disipador mas grande???habria que ver la hoja de datos del integrado ,controlar temperatura de trabajo y cambiar los cpacitores ceramicos de acople que lleva el integrado.Revisaste yugo????si bien no deberia ser problema ,pero llama la atencion el sobrecalentamiento del integrado,de estar malo puede ser causal de la falla y rotura del integrado. :D
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Dom Sep 15, 2013 2:07 pm
Colega: Diego gracias por su apoyo. ya probe adaptarle un disipador mas grande. Aguanta unos minutos mas funcionando bien. he probado con diferentes IC y los filtros y diodos una y otra vez. lo que me falta es probar con otro yugo. (ya habia pensado eso) Saludos. :ugeek:
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Sab Sep 21, 2013 10:27 am
Amigos gracias por su apoyo. despues de haber probado con todo ha exencion del yugo, el cual no pude conseguir uno igual. opte por adaptar un pequeño ventilador de 4 centimetros 12V para enfriar el IC vertical, alimentado por una resistencia de 220 ohm 2w un zener de 12V y un filtro de 470uf/25V conectado al +B del vertical. para que apague junto con el TV. lo tube en prueba varios dias y todo bajo control. y ya se lo entrege ha su dueño. Saludos. :G
