Hola muchachos.
Hay un dicho en mi país que dice (al que no quiere caldo dos tazas).
Bueno recién me llegó un Crown viejito chasis NF-02X que con la ayuda de un colega de otro foro lo pudimos reparar.
Pues ahora me llega un Goldstar con el mismo chasis NF-02X lo recibo advirtiéndole al cliente que se lo revisaré sin compromiso de mi parte.
Bueno tenía (como era de esperar) varios filtros secos los cuales fueron cambiados y arrancó, el tubo de pantalla esta algo bajo pero se ve bastante bien a pesar de su edad.
el problema que tengo es que no me abre el vertical totalmente sino, solo se ven unos seis centímetros del centro hacia abajo.
He revisado toda la sección vertical pero no encuentro nada anormal, exepto un voltaje que me tiene con duda y es en el colector del Q322 que dice 62 V y solo mide 23V viendo el diagrama no encuentro de donde toma ese voltaje.
Subo el diagrama para que por favor lo vean y me den una idea.
Gracias de antemano.
· Goldstar CMX4120 Vertical medio cerrado
Re: Vertical medio cerrado Goldstar CMX-4120
Esa tensión esta saliendo del flyback (pin 4) y es rectificada por el diodo D325, fusistor de protección R334, hasta ahí 42 volt, después hay una realimentación con el par R/C R327 y C328, mas los dos diodos d323, d324, y el capacitor C329, pero es todo eso lo que tenes que controlar seguro hay un capacitor en mal estado .-
Comenta y suerte :G :G
revisa el par complementario que utiliza la salida del vertical que alguno debe estar con fugas
Re: Goldstar CMX-4120 Vertical medio cerrado
Muchas gracias Tatuza, y gracias Dinito por tu participación.
Efectivamente el daño estaba en esa sección: pista del D324 con soldadura falsa en el ánodo del diodo.
Muy Agradecido por la Ayuda.
