Saludos colegas... estoy necesitando una ayuda con este televisor que no sale de stand-by, le falta la tensión de hvcc 9v en el microjungla.
Ya baje el diagrama de la net pero tiene algunas diferencias de mi placa mi placa no trae microprocesador y trae menos componentes que el circuito.
Haciendo algunas mediciones encuentro que la tensión hvcc tiene que provenir de los 12v del IC804 pero en la pata out no me sale nada ya le cambie este ic pero sigue sin tensión el pin out.
¿ Sera alguna protección?, les agradecería algún aporte.
saludos
LG sin modelo visible chasis SC-023A no enciende ·
Re: LG sin modelo visible chasis SC-023A no enciende
Desde este enlace puedes bajar el manual de fábrica de ese chasis.
download/file.php?id=11379
Con respecto a la falla, el CI 804 es un regulador controlado. Si no actúa el power a través del opto acoplador, el regulador no se activa.
Hola profe gracias por la ayuda, este diagrama es el mismo que tengo, encontré un diodo en corto este va conectado al pin out del IC04 es el D805 el problema es que no trae el valor en el cuerpo solo una raya amarilla sera diodo común?
Por esta vez....
Teniendo el manual abierto como archivo pdf, colocas el número de serigrafía del componente que buscas en el buscador del pdf. Una vez encontrado , veras que te indica la nomenclatura del componente.
[attachment=2]D805.JPG[/attachment]
Buscas en google el código del diodo 1SS13T........ y como por arte de magia aparece:
[attachment=1]1ss133.pdf[/attachment]
Un poco más.
[attachment=0]yellow.JPG[/attachment]
► Solución ◄
Un poco más.
► Solución ◄
Gracias profe por la leccion,ahora ya se un poco mas.. le cambie el 1SS133 por un 1N4148 y ya me arranco la tele este llevava los 5v al micro, problema resuelto. gracias :G
