GoldStar CP29C34 no enciende ·
hola amigos tengo este tv que cuando le doy contacto con la llave general enciende el led de stan-by pero cuando le doy power desde channel el led disminuye su brillo por dos segundos y vuelve a su estado anterior y el tv no enciende, cambie el tda 4601 y nada, controle el tr de horizontal, cambie el vertical y el optoacoplador sin resultado positivo en el fly estan ausentes todas las tensiones no hay tension en ninguno de sus pines, si alguien me puede ayudar en esta reparacion voy a estar muy agradecido
Re: GoldStar CP29C34 no enciende
Hola
Debes empezar por hacer funcionar la fuente, en esas fuentes con TDA4601 la principal falla son los 2 resistores de 270K, ó 2 de 120K y 2 de 150K en serie, luego cambiar todos los capacitores electrolíticos, una vez hecho esto cambiar los 2 cap de 100mf 160v en el secundario, ahí ya debería arrancar tu tv con 112v ó 115v de +b. Una vez con la fuente en funciones ver como funciona. Otra cosa importante es poner todo lo original que cambiaste.
Suerte
RAMAM
Suerte
RAMAM
hola locoloco, por que no probas desconectando el +B, o sacas el transistor horizontal y colocas una lampara para verificar si funciona la fuente primaria.
saludos suerte con la reaparacion.
gracias muchachos pruebo lo que me dicen y luego comento
gracias amigos por la ayuda brindada, ya solucione la falla, era un tr en fuente, a1026 y un zenner de 82 volque iba a unos de los pines del tda 4601, muchas gracias
y saludossss!!!
y saludossss!!!
