LG CP-34C62P no arranca ·
Hola, queridos amigos!!
Tengo este tv de 34", chasis MC53A con la fuente que no arranca. Este tenía carbonizado el impreso bajo el diodo D825 (+130V), eliminé el carbón, cambié el diodo por un BY399 con el capacitor paralelo. Cuando conecté a la red, se "cargó" el TRC y quedó el led apagado, desvinculando SH y cargando con lámpara, había 150V de +B, lo que evidenciaba un exceso de 20V, encontré varias resistencias alteradas, las cambié junto al optoacoplador y al SE130, pero ahora la fuente no arranca, solo si le aplico 5V en el pin "Power", entonces funciona y aparecen los +130V, pero en Stby, fluctúa con un "tic"-"tic" apenas audible, que se manifiesta en la pantalla del osciloscopio. Cuando la conecto al resto del equipo ese "tic" se escucha como un tableteo por los parlantes, si acciono el interruptor de Sub-power, el ruido desaparece y prende el led intermitentemente. No responde al panel ni al control.
Cambié lo que a mi criterio podía ser dudoso, incluso el STRS6709 sin obtener mejoría.
Estas fuentes me han hecho renegar algunas veces, pero como ésta ninguna.
A ver si me pueden tirar una soga (pero no pa'orcarme).
Saludos!
Saludos!
Re: LG CP 34C62P no arranca
Hola Aldo, no es fácil ayudar a alguien que sabe tanto, pero trataremos de acertar algún pleno.
Trataría de saber si el nivel de PWR desde el micro es el correcto como para activar el encendido. Controlar lo relacionado a los Tr. y componentes asociados al disparo de PWR. Que los 5 V. del micro sean estable. Luego de esto seguimos.
Suerte.
Suerte.
Re: LG CP-34C62P no arranca
Hola, Augusto!
Te comento que lo que más me preocupa es la pulsación o "hipo" que produce conectada a la red y desvinculada del resto del aparato, me parece que solucionar esto es la clave. A consecuencia de esta intermitencia, es que los voltajes son bajos.
Esta fuente debe haber sido alguna vez afectada por un rayo, dado que encontré resistores "picados" por alta tensión. Lo que hice fue reemplazarlos a todos, al igual que a los electrolíticos.
Gracias interesarte.
Bueno, revisé de nuevo y tengo todo en orden, lo único que encontré es que la R825, en vez de ser de 10K como determina el diagrama, era de 20K y tengo dudas que sea original por tener marcas de pinza en su cuerpo, le coloqué una de 10K, pero nada, todo sigue igual, el tableteo por los parlantes, al dar subpower, la intermitencia del led y la impotencia de poder revertir ésto.
Aldo:
Si fue victima de rayo es probable que esté deteriorado el chopper.-
Hola,Aldo puede ser que el chopper este trabajando mal.aldo tonato escribió:Bueno, revisé de nuevo y tengo todo en orden, lo único que encontré es que la R825, en vez de ser de 10K como determina el diagrama, era de 20K y tengo dudas que sea original por tener marcas de pinza en su cuerpo, le coloqué una de 10K, pero nada, todo sigue igual, el tableteo por los parlantes, al dar subpower, la intermitencia del led y la impotencia de poder revertir ésto.
Revisé el Chopper, tiene todo normal (medí Z con CapachecK), limpié la zona que estaba resinosa, armé todo y tomé tensiones en Stby:
Salida / Según diagrama
D825: 57V / 49,5V
D824: 15,2V / 15V
D823: 14,7V / 13V
D822: 2V / 8,5V
D821: 5,4V / 3,8V
STRS6709:
1= 296V / 296V
2= 0V / 0V
3= -0,28V / 0,4V
4= 0,2V / 0V
5= 0,2V / 0,1V
6= 0V / 0V
7= 0,1V/ 0,1V
8= 0V / 0,2V
9= 5,8V / 6,2V
Como verán, está todo casi normal.
D825: 57V / 49,5V
D824: 15,2V / 15V
D823: 14,7V / 13V
D822: 2V / 8,5V
D821: 5,4V / 3,8V
STRS6709:
1= 296V / 296V
2= 0V / 0V
3= -0,28V / 0,4V
4= 0,2V / 0V
5= 0,2V / 0,1V
6= 0V / 0V
7= 0,1V/ 0,1V
8= 0V / 0,2V
9= 5,8V / 6,2V
Aldo fijate que hay algo que está mal en la indicación que das, no coincide la serigrafía que indicas con la del diagrama. Por ejemplo: D825 es el +B y lo indicas como 49,5V, creo que están todos corridos los valores. D822 es la fuente de 33V.aldo tonato escribió:Revisé el Chopper, tiene todo normal (medí Z con CapachecK), limpié la zona que estaba resinosa, armé todo y tomé tensiones en Stby:
D825: 57V / 49,5V
D824: 15,2V / 15V
D823: 14,7V / 13V
D822: 2V / 8,5V
D821: 5,4V / 3,8V
Mira, las mediciones fueron realizadas con la fuente desvinculada del resto del equipo y del horizontal, sin carga.
Las de la izquierda de la tablita (en negro) son las tomadas en el chasis, las de la derecha (en azul) son las que figuran en el diagrama (adjunto el correspondiente al módulo fuente/deflexión).
Este diagrama es coincidente y correspònde a los LG-Goldstar CP-33C60P y CP-29C40P, los componentes encerrados en círculos rojos, estaban notablemente alterados (aún así funcionaba, pero con un +B de 152V), los resaltados en azul fueron revisados y/o cambiados. El resultado es que ahora, en lugar de regular como debería, tiene "hipo" y no recibe (no sale) la orden de arranque, que, como opinaste al principio, coincido contigo que puede venir por ese lado el dfecto. Creo esto porque cuando cambié la R816 (1K-1/8), medía más de 20K y se ven en su cuerpo (con lupa de gran aumento) dos picaduras de alta tensión, por lo que es claro que fue alguna vez afectado por rayo. Luego encontré la R804 (100-1/2) en valores cercanos a 300, la R807 (0,16-2W) en 0,3, la R820 (1K-1/2), medía como 12K y estaba visiblemente recalentada, y tostada la placa en el sector.
Hasta ahí más o menos como estaba al comienzo de esta historia.
Fijate el manual por el que me estaba guiando, página 20, y es del mismo chasis. El secundario de este diagrama tiene 5 fuentes y el tuyo 4.
Releo todo y vemos.
Releo todo y vemos.
Avances:
Volví a revisar todo y por deducción, después de "auscultar" con el osciloscopio ( o será "oscilocopiar")
cambio el zenner (que ya había cambiado) ZD808=7,5V y conecto, ahora puedo ver que la fuente dejó de pulsar y se mantiene estable, engancho la lámpara en la salida de +B y se mantiene encendida con casi 50V, ahora voy a vincular todo y pruebo.
Lo que sucedió es que el zenner que había colocado, nuevito él, se encuentra con fugas. Coloqué uno de la misma camada y entre sus bornes tengo 7V. En el "fugado" no había mas de 2V. Aclaro que con el tester digital marcaba bien, cuando lo comprobé con el análogo en su máxima escala (X10K), evidenciaba un corto casi directo
► Solución ◄
► Solución ◄
Listo!!
Ya tá!
Ya tá!
Felicitaciones Aldo por sacar una falla tan peliaguda!!!
Suele suceder muy a menudo el hecho de material que viene trucho.
Uno reniega creyendo que el material que pone es bueno porque es nuevo... y resulta todo lo contrario.
Muchas gracias Aldo por compartir.
Abrazo
Abrazo
Gracias a Uds, que me acompañaron en la reparación. :G
Lo que pasa es que uno no se toma el tiempo necesario para controlar cada uno de los componentes que se dispone a cambiar. A veces lo hago, pero cuando ando apurado seguro que algo aparece para complicarme la existencia.
Bueno, ya'stá, uno más que va a la bolsa y tengo que salir a comprar porque este bicho es grandote :)
Abrazos!!!!!!!!
Abrazos!!!!!!!!
