Hola Amigos este chasis es muy parecido al MC-83A, pero no igual. este equipo enciende tiene audio normal señal de video, sólo que se ve la imagen Rojo y azul. si se aumenta el brillo queda de masiado rojo. los transistores de salida de video los reemplace, pero sigue igual. Si algun colega tiene este diagrama me gustaria me facilite por lo menos la parte del CTR para verificar los valores de las resistencias R913 Y R904 a éstas les llega los 12v, pero quiero saber el voltaje de polarización del transistor Q904 (A1275). ya que en su colector sólo tengo menos de 3v. Los 180v de color si estan presente en los transistores de color.
Les agradezco sus consejos .
LG Chasis MC-83C Solo tiene colores Azul y Rojo ·
Re: LG Chasis MC-83C Solo tiene colores azul y Rojo
Mmmm chequeaste el tubo?,tenes los 3 colores puenteando las 3 grillas?
Gracias amigo Jose, hice la prueba conectando los cátodos a tierra por medio de unos resistores de 56k a 2w ya que no tenia de otro valor a mano . La pantalla igual de ilumina de color Rojo. Luego los conecte uno a uno y se nota que el verde esta bastante tenue, muy opaco, el azul normal, el rojo muy intenso. La tención con los resistores conectados es de 50v en el catodo rojo y un voltaje muy inferior en azul y verde. La tension de Screen no es estable, tiene fluctuaciones. Debo corregir que al principio dije que el voltaje en el transistor Q509 (A1275), esta en unos 3v DC en su Emisor. Este tambien va al Emisor de los amplificadores de color.
Aún no he solucionado el caso seguire intentando espero sus sugerencias gracias.
Ok 56k me parece un poco grande pero da igual,pensa en ponerle un tubo de pruebas para sacarte la duda y revisa bien todo el amplificador de video,puede que este en corto una de las grilla del tubo y tire los volatjes para abajo ¡¡¡
Hola amigo Jose, Sì fuè nesesario cambiar el tubo por suerte habìa uno igual en la bodega. Muchas gracias por su colaboraciòn.
