LG 21FU4RL-L3 chasis CW81A solicito diagrama ·
rogerjosue15
Mensaje por rogerjosue15 » Mar Ene 08, 2013 4:30 pm
Buenos días a todos compañeros. Tengo un problema con una tv marca LG modelo 21FU4RL-L3, chasis CW81A. Les consulto compañeros por que cuando recibí la tv, ésta no encendía, sólo el led rojo del standby titilaba, con la inspección visual no encontré nada quemado o alterado, medí voltajes y encontré que en el filtro principal hay 163 V; en el +B hay 96 V inestables; en la entrada del regulador str W6554A hay 163 V y en las salidas hay voltajes inestables, quité el transistor de salida horizontal y al probarlo aparentemente esta bien, cargué la fuente con un foco y éste no encendió y el voltaje del +B que tenía desapareció, volví a conectar el transistor de salida horizontal y el voltaje del +B regresó. Procedí a cambiar el STR por uno nuevo, igualmente cambié el transistor de salida horizontal así como todos los capacitores electrolíticos de la fuente y los capacitores asociados con el vertical, con el horizontal y con el STR pero no cambió el estado de la TV, SIGUE IGUAL. No he podido conseguir el diagrama de esta TV, solo he encontrado otros parecidos pero no coinciden las descripciones con las de la placa. Les solicito su ayuda en todo lo que puedan orientarme y si me pueden indicar donde buscar el diagrama para este modelo, de antemano muchas gracias. Abrazos.
Re: LG 21FU4RL-L3 chasis CW81A no enciende.
Mensaje por David » Mar Ene 08, 2013 4:49 pm
Por aquí el diagrama: :arrow: filepubli.php?attach=./download/file.php?id=7924
