Buen día colegas, Este equipo bastante viejito tiene fallas en el volúmen, tampoco le aparecen los caracteres osd en pantalla, el cuadro de Menú no sale. tiene bien la imagen, pero el volúmen de repente se sube al máximo. Utiliza el jungla LA7674, Y el Micreo
LG8508-10A (87CH31N-3167). agradeceré mucho las sugerencias que me puedan brindar.
Diagrama aquí viewtopic.php?f=73&t=32498
Goldstar CN-20B80H Sin caracteres y fallas en volumen ·
Re: Goldstar CN-20B80H Sin caracteres y fallas en volumen
Gracias, colega betale, sera de gran ayuda esta información. veré que puedo hacer por esta tele viejita.
en cuanto a la falta de OSD de menu es importante que al micro le llegue la señal de sincronismo vertica y horizontal, para ello siempre dispone de dos entradas H y V en el mismo, fijate si las identificas en el diagrama y podes segurlas para ver si estas señales no se cortan. mejor es verificar con un osciloscopio si ambas frecuencias en onda cuadrada llegan al micro. si se cortan el OSD se apaga inmediatamente porque no dispone de señales para sincronizarse en la pantalla.
En cuanto al volumen también lo maneja el micro por variación de ancho de pulso PWM en una de sus patas, así que no sería nada raro que todo tu problema requiera una resoldadura prolija de las patas del micro.
¡que calor hoy colegas en mi provincia!, esta para una cerve bien fria :G
Hola colega Jrciancio, Gracias por su aporte. Efectivamente con la ayuda del Diagrama que envió el colega Betale comencé a trabajar viewtopic.php?f=73&t=32498
Encontré los diodos D15 y D16 en corto éstos bloqueaban la alimentación del Micro 87CC31N (TMP87CH31N-3167) dejando la botonera inhabilitada. se reemplazaron y se resoldaron los pines del IC 1 (micro).
El condensador C419 22000/500V, en el Flyback tenía falsos contactos está conectado al pin 3+B y 4 H-out al Jungla. Luego de este Procedimiento, al probar e equipo todo se normalizó. Mi agradecimiento a los colegas . betale y Jrciancio por su Valioso aporte.
