JVC C 2163 sin vertical ·
hola colegas, se queda sin vertical no siempre, se repasaron soldaduras, se golpeo placa para provocar problema y no falla.Ahora cuando se tapa y deja en observacion, puede funcionar bien dos dias o al inicio aparece sin vertical.Como salida tiene upc 1488 , pense en cambiarlo por un la7830, puede ser? será el integrado?
Re: JVC C 2163 sin vertical
Bienvenido Jorgecuervo a Planeta Tecnico!!!Corrobora si el diagrama que te adjunto corresponde al tv en cuestion.
Bajar archivo
Bajar archivo
si Diego, es el mismo.
Comienza midiendo las tensiones en el ic vertical,en el diagrama las tienes.Revisa c533 y c423,el diodo rgp10j(d533),encargado de rectificar la tension proveniente del pin 2 del flyback a travez de la resistencia fusistora r533(revisar dicha resistencia).Tambien sustituye d471,a veces miden bien y en regimen de trabajo presentan fugas.Tambien controla d534 ,c534 y c535,la falla mencionada ,puede ser producida por un capacitor fuera de valor o seco,entre otras causas posibles.Puedes reemplazarlo por: LA7830: LA7833: TA8403K: TA8427K....,pero antes de sustiuirlo controlaria todo lo arriba sugerido. Comenta avances!!
cambié filtros , diodo , chequee todo anteriormente, por lo cual conseguí un ta 8403 , lo cambié y por ahora funciona bien.Creo que el problema venía por el integrado de salida.
► Solución ◄
► Solución ◄
ya fué entregado.Funcionó bien. :G
