JVC C-2184 Quema STR 54041 ·
Hola!! sigo con problemas con este tv. me quema el STR Y LA R 4,7 OHM de 15 W. tengo dudas con el SF5J42. Alguien tiene alguna pista y el reemplazo del SF5J42. he revisado la fuente, tr filtros etc. si les sirve les comento que saco el PTC y desconecto la bobina y con la serie el tv enciende.cambie el PTC igual quema el regulador. un abrazo.Pancho
Re: JVC C-2184 Quema STR 54041
Si sospechas de ese componente SF5J42, este es un SCR que soporta 8 amperios 600 voltios. Allí te adjunto un datasheet.
Yo particularmente revisaría minuciosamente los componentes colgados al resistor de 4,7 ohmios, 15 vatios, como lo es el puente rectificador de linea, algunos diodos, condensadores y el propio switch rectificador unido al SCR. Verificar que el voltaje respecto de tierra caliente en C943 no exceda los 300 voltios. Pienso que además podemos revisar esta primera parte de la fuente sin tener conectado el STR y ver que sucede ahora con R902.
Muy importante es NO deseperar y mucho menos aflojar, siempre que el cliente lo permita
Hola: sr. Francisco espinosa, verifique los componentes asociados y solo encontre el scr con problemas lo reemplace por el TYN612M y sin colocar el STR tuve los 300V correctos pero al conectar el STR, continuaba la falla pero al revisar las R903 Y R904 que son de 330K en paralelo, estaban fuera de valor alrededor de 50K, las cambie y el tv encendió joya. yo no desesperé y el cliente me espero. gracias por su sugerencia me sirvió mucho. Pancho
