Imaco I-2173 no oscila, solicito diagrama ·
Antes de todo un saludo para los miembros de este foro, tengo problemas con este tv que no oscila, en el colector del TH hay voltaje 106v, pero no tengo voltajes en los bobinados del flyback. si alguien me puede apoyar con el diagrama estaré muy agradecido.
Re: imaco i-2173 no oscila, solicito diagrama
Si mal no recuerdo creo que se trata de un chasis chino,favor de subir datos principales de componentes.
Verificar que la oscilación horizontal no se interrumpa y ello origine no sólo el apagado de los filamentos por ausencia de su tensión de alimentación >> 4,5 a 6VAC Aprox. sino de las otras tensiones que proveen los otros devanados secundarios del Flyback, medir alguno de elllos por ejemplo Scrreen G2: 300VDC, RGB AMP: 180VDC, VERT: 24VDC ó +/-13VDC según sea el caso.
Si sólo se interrumpe la alimentación a filamentos entonces verificar que no haya pista interrumpída/fisurada en el trayecto desde el Flyback hasta los pines correspondientes del Socket (Zócalo) del TRC o Cinescopio, una forma indirecta de comprobarlo es desconectar el Socket y verificar la existencia de continuidad menor s 2 Ohms en los pines del Socket, en caso contrario resoldar desde el flyback, resistor limitador, bobina Choke (sólo si lo lleva) o algún Jumper de alambre en el trayecto, esto con la finalidad de descartar falsos contactos de soldadura.
Re: Imaco I-2173 no oscila, solicito diagrama
hola diego disculpa la demora en responder, tiene los siguientes componentes:
fuente: 7N60, oscilador tda16846
memoria 24c04
jungla m61250
micro: n37150m8
transistor H. 3DD2102
varicap osintonisador de canales: TDQ-BFSNS2/2
TC4052BP
adio TDA2614
Porfavor si ubicas el diagrama envialo
saludos
memoria 24c04
jungla m61250
micro: n37150m8
TC4052BP
adio TDA2614
saludos
Aqui hay un manual de servicio de un Konka con todos los IC que mencionas:
viewtopic.php?f=157&t=16487
Favor de verificar si corresponde.
Muchas gracias
Muchas gracias
Muchas gracias Fernando por el manual me sirvió mucho por fin ubique el pin del jungla donde llega el voltaje para el oscilador horizontal, es el pin 12 del M61250. En este pin con respecto a tierra me marcaba 0 ohmios con el multi en escala de diodos, comprobé que el jungla estaba en cortocircuito. Cambie el jungla y el tv funciono normal.
saludos
saludos
