IXE 21J5 vertical inestable
corto
Mensaje por corto » Mié Ago 24, 2011 10:00 am
saludo colegas, el tv trabaja, tiene audio y video pero con la imagen con lineas inestable, controlé salida de video y entrada negativo, cambie la tarjeta vertical sin resultado me queda probar con eeprom, trae como jungla 8873CSCNG6UP3 de antemano gracias
Re: IXE 21J5 - Imagen inestable
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Ago 24, 2011 11:29 am
Perdón colega... cuando dices "con la imagen con lineas inestable" es porque aparecen líneas de borrado???
corto
Mensaje por corto » Mié Ago 24, 2011 3:11 pm
saludo colega , no son de borrado la imagen pareciera falla del circuito vertical lineas entre cortadas negras de arriba /abajo inestable imagen retoque placa chck soldaduras sin resultado y por no tener video ext-in ni salida oup sigo pensado en el ( eeprom ) de antemano gracias
corto
Mensaje por corto » Lun Ago 29, 2011 8:44 am
saludo colegas después de tanto indagar la placa el problema esta resuelto, problema relacionado con vertical, aun de cambiar int-vertical, filtros, no solventaba el problema chequeé los condensador/cerámico y encontré uno de ellos valor/incorrecto (C459) PIN 5 DEL INT-VERTICAL. abrazos
