Grundig GR-203 no enciende ·
HOLA COLEGAS!! alguien me podría ayudar con este problema?? tengo en mi taller una tv GRUNDIG la cual no incendia, revise esta tv y encontré el STR G-6653 explotado, el optoacoplador PC17K1 también explotado, 2 diodos rectificadores de la fuente en corto. Remplace estos componentes y la tv encendió, pero con un problema bastante raro" cuando la tv esta fría y la enciendo funciona perfectamente lo raro es que al pasar horas encendida y luego lo apago quedando en modo stand by, si intento encenderla después de algunos segundos LA TV NO ENCIENDE, para que vuelva a encender tengo que esperar 10 minutos aprox a que el equipo este frío" para que vuelva a encender!! ya no se que mas hacer con esta tv!!! si alguien me puede ayudar? con gusto le agradeceré!!!!!!!!!!!
Re: Grundig GR-203 no enciende
En el siguiente enlace, nuestro colega Don Grana nos hace un aporte donde encontrar el diagrama. Verifica y comenta algún avance.
viewtopic.php?f=12&t=9699
gracias Francisco,he reemplazado los componentes que tenia defectuosos esta tv,los voltajes están bien,la falla se manifiesta cuando la tv ya paso algunas horas encendida,te doy un ejemplo: Lo enciendo por 1,2,3 horas y luego lo apago quedando en ESTAND BYE,después de 4 o 5 segundos intento encenderlo nuevamente la tv no enciende!! tengo que esperar 10 minutos aproximados a que la tv este "frio" para que encienda sin problemas. Es raro aparenta ser una falla térmica pero la verdad me confunde. Lo que te puedo decir es que el transformador de la fuente de ESTAND-BY se calienta bastante!! voy a cambiarlo y te comento.
Prueba reemplazando los capacitores electrolíticos chicos del primario de la fuente (Hot)
Vamos a ver si puedo ayudar; verifica o cambia C220 y C225 en el jungla pin 25. C821 en la fuente. Si esto no resulta, verifica en ese tiempo que NO prende; variaciones de tensión en las bases de: Q801, Q802 y Q403 en el mismo momento cuando ordenas que encienda la TV. En ese momento desde el pin 42 del micro debe poner un nivel alto en Q801 llevando a tierra el colector, por lo que Q802 debe abrirse ligeramente. Igual sucede con Q403 quien debe abrirse para dar paso a la frecuencia de barrido horizontal y excitar a Q402. No dejar por fuera C708 de 330Uf que filtra la tensión de alimentación principalmente al micro... y tampoco olvidar que en el pin 25 del jungla deben existir unos 8 voltios en estado de standby.... Suerte y comenta.
Hola colegas fracisco y fernando!! les comento que solucione el problema de la tv,remplace el transistor Q802 que estaba defectuoso,y el electrolitico C821 de 470uF x 16v y la tv fuciona perfectamente! gracias un abrazo!!!
