General electric GE20091 sin brillo y sin audio ·
hola compañeros me estoy volviendo loco con este tv General Electric mod GE20091 chasis TX91SA el problema es que esta con falta de audio y video tanto con antena como en A/V enciende bien cambia de canal funciona el menú anda todo solo se ve la pantalla con los menús en color negro con una linea blanca vertical al conectarle un DVD en A/V esa linea blanca desaparece al desarmarlo encontré dentro 2 clavos y una pincita de depilar haciendo cortocircuito en la placa alrededor del IC STV2216 revise voltajes en el sintonizador y esta ok 33V,12V,5V los 180V están presentes, le cambie el STV2216 ya que calentaba y nada todo igual remplace la eeprom y nada, me podrían orientar cual puede ser el problema muchas gracias
Re: General electric GE20091 sin brillo y sin audio
Como el TV te hizo un cortocircuito por los clavos y demás ver si no esta abierta la RL13=0,22 Ohm / ½W
gracias dinito la verdad que me ayudo mucho lo de la resistencia esa, la medi y estaba en su valor la que si estaba desvalorizada era la RR13 de 18 ohm logre cambiarla y ya tengo video el problema ahora es que no hay audio en la pata 6 del integrado de out tengo 2v y tendria que tener 6,5v no se porque motivo no le llega tencion
me alegro que hayas solucionado el tema de la falta de video, cierro el tema y abro otro con la nueva falla.
viewtopic.php?f=12&t=6961&p=28496#p28496
