General Electric GE2901ST - Salida horizontal en corto ·
pedro luis bertrand
Mensaje por pedro luis bertrand » Jue Mar 03, 2011 5:54 pm
reemplace yugo y lo hice arrancar al horizontal con un D1577 de los viejos (transistor original D5703), luego le puse otro D1577 en paralelo y como era de esperar, uno calienta mas que el otro, en el caso de los fet, para reparar fuentes con STK730-090 le pongo dos con dos resistencias de 100 Ohm en cada compuerta para que trabajen juntos con buen resultado; ¿cual es la mejor forma de ecualizar estos dos D1577 para que trabajen juntos?, pues no encuentro D5703 originales buenos y los reemplazos son muy truchos, agradezco desde ya. Pedro.
Re: General Electric GE2901ST - Salida horizontal en corto
Mensaje por Augusto » Jue Mar 03, 2011 6:50 pm
No debes reemplazar el transistor original D5703 (KSD ò 2SD) por el 2SD1577, ya que este último es con diodo incorporado y los otros no lo tienen. Además los parámetros de tensión, corriente y fall time son distintos. El D1577 es muy lento comparado con el D5703.
Cuando se colocan transistores en paralelo, estos deben tener prácticamente el mismo "hfe" y en caso de la salida horizontal debe cuidarse el circuito de entrada de base,para no modificar la impedancia de salida del driver.
pedro luis bertrand
Mensaje por pedro luis bertrand » Jue Mar 03, 2011 8:51 pm
gracias Augusto, si, la velocidad y la corriente menores son las causas de exceso de temperatura, los puse juntos por que no llevan diodo ni resistencia, aunque son del mismo lote de producción, y estos D1577 tienen mas de 20 años, como dije los transistores de reposición son muy malos,y D5703 no hay, al menos me sirvieron para cambiar yugo y medir algo, te agradecería algún reemplazo que usaste por que tratándose de parámetros un manual te dice que el D1577 5A y Hfe 8 pero otro manual dice D1577 8A hfe 6 a este D5703 me dice 10A hfe 8 y 1500 vpi solo que no tuve la oportunidad de cambiarlo nunca, te agradezco la puntería para poner los puntos sobre las i
alberto
Mensaje por alberto » Jue Mar 03, 2011 10:01 pm
Reemplazo del D5703.
BU2520A
BU2525A
BU2527A
SD2646.
espero te sirva. suerte.
pedro luis bertrand
Mensaje por pedro luis bertrand » Vie Mar 25, 2011 11:04 am
gracias alberto y augusto, le deje el yugo usado con que arranco el horiz. , y conseguì el BU2527AF que solo disipa 40W , el que me indicaste BU2527A disipa 125W no habìa, para que no caliente tanto le baje la tensiòn de +B poniendole 1M8 en paralelo con la resistencia que sensa la tensiòn +B para el opto-acoplador, tambien le agreguè un culer de fuente de pc y lo alimente con 2 vueltas de cable en el nucleo del flyback , rectif. con BYV95C y un C 2200 X 25V obtuve 10V , y y se terminò la reparaciòn por que no toque la convergencia ni pureza ya que deje la misma unidad multipolo, ni ancho ni altura. gracias de nuevo.
pedro luis bertrand
Re: General Electric GE2901ST - Salida horizontal en corto ·
Mensaje por pedro luis bertrand » Mar Mar 29, 2011 6:10 pm
como no conseguí el esquema, tome en cuenta lo que estaba escrito en la placa en la pata del chopper que corresponde a +B que dice: 125V, al medir en el diodo encontré 130V, habiendo ya cambiado electrolíticos y sin esquema decidí agregarle en paralelo 1M8 a la resistencia que toma la tensión de +B para mentirle a la fuente a través del optoacoplador, y conseguí 123V para que trabaje mas holgado el sal. hor. BU2527AF que es para disipar solo 40W, ya que no conseguí el BU2527A para 125W como recomendó Alberto, el yugo era de un Panoramic de 29 con tubo roto, hasta hoy puedo con recibir y contestar mensajes, pero dibujar y subir esquemas, solo puedo admirar y mirar de lejos lo que ustedes hacen, sigo muy agradecido por la dedicación y atención que a esto le ponen, a sus ordenes, Pedro.
