Grundig 2112 cuc 300 no enciende ·
Bueno me traen este TV y lo primero que veo es carbonizada la resistencia R809 de 10K, y la bobina al lado toda ennegrecida por la combustión de la misma, bien limpio la misma, la repongo junto a la resistencia, resueldo todo le doy arranque y me la vuelve a quemar, mas desubicado que caballo arriba del techo, alguien que me ayude??
Re: Grundig 2112 cuc 300 no enciende
Ver si no está el D803 = BA157 en cortocircuito
Si no hay sobre carga, diria que hay fugas, si la R tiene algun zener adelante puede que tenga fugas, o se otra forma lo que esta alimentando esta en corto. Tuve ese problema con el NISATO que nos pego un baile con el FLY-BACK con fugas de AT jeje.
Bueno resultado, el capacitor de poliester de 0,33uf C808 estaba quebrado y sin ninguna capacidad, fué el causante de todo el mal, gracia s alos que me ayudaron, un abrazo
BUENAS TARDE COLEGA; te recomiendo que uses una bombilla de protección con un bombillo de 200 watios para que protejas el circuito de mas danos .... luego verifica el regulador de la fuente y los componentes asociados a esa etapa.TATUZA escribió:Bueno me traen este tv y lo primero que veo es carbonizada la resistencia R809 de 10k, y la bobina al lado toda ennegrecida por la combustión de la misma, bien limpio la misma, la repongo junto a la resistencia, resueldo todo le doy arranque y me la vuelve a quemar, mas desubicado que caballo arriba del techo, alguien que me ayude??
ESTAS PIEZAS QUE SE TE QUEMAN DE QUE ETAPA SON DE FUENTE O DE LA HORIZONTAL ?
Bueno digivision: es la etapa horizontal, del tv, este aparato si le colocas una lampara serie no arranca, son muy exquisitos los grundig, y dudaba de que fuera un capacitor de poliester que son grandes el que estuviera mal, y seguro que al no tener capacidad, pasaba RF por la resistencia cocinandola, así que cuando retiré el mismo y lo vi que estaba quebrado, dije este es, y solución perfecta
