General Plus 2120SF - audio bajo ·
audio muy bajo, pensé que esa la memoria, pero sigue igual, salida de audio AN17821A
Re: General Plus 2120SF - Solicito data eeprom
Colega eduin; entonces debes utilizar un trazador de señales desde su salida en el One Chip, hasta la circuiteria en el integrado de audio. En cada punto donde hagas el monitoreo; sube y baja el volùmen para ir apreciando y darte una idea donde pudiera estar la anomalìa. Mide allì voltajes respecto de tierra y repite el movimiento Arriba/Abajo en audio. Revisa la circuiteria que provoca el muting de audio...... Y comenta.
ya yo revise con el trazador de audio y le llega audio a la salida y tiene todos los voltajes bien pero en la pata 9 del integrado de audio que recibe el voltaje de one chip, pero no veo que cambia nada, es como si el one chip no diera orden a la salida de audio de subir el volumen.
amigo resolvi el problema de la falla de audio del General Plus 2120SF
en el pin 4 del integrado AN17821A estaba 0 voltios y tiene que haber 1.3V. Estos son los voltajes del integrado y le elimine el pin 4 porque estaba conectado en tierra y me funciono muy bien quedo como original. Me llego un tv con el integrado de audio igual y anote todos los voltajes y con estos voltajes fue que resolví el problema. voltaje en funcion de audio:
Pin Voltaje
1--5.6v
2--0v
3--5.8v
4--1.3v
5--1.4v
6--0v
7--1.4v
8--5.4v
9--5.6v
10--0v
11--5.8v
12--11.4
Pin Voltaje
1--5.6v
2--0v
3--5.8v
4--1.3v
5--1.4v
6--0v
7--1.4v
8--5.4v
9--5.6v
10--0v
11--5.8v
12--11.4
Admiro la manera como has rersuelto el detalle y te felicito. Quedan mis dudas respecto del integrado porquè es un sistema que debe funcionar con los terminales de salida hacia las bocinas; totalmente levantados. Sin embargo; te estoy adjuntando un diagrama que contiene ese integrado de audio y su reemplazo. Esto es para que lo revises, analises y tengas presente a futuro. Desde planeta; agradecemos hayas compartido con nosostros el desasrrolo de los acontecimientos de la falla en cuestiòn. No te olvides; bajar y analizar el adjunto. Cumplida esta sugerencia; haces click abajo y a la izquierda en "Dar Solucion" para cerrar el tòpico.
Un abrazo.
Un abrazo.
