Grundig (sin Modelo) 26" Busco esquema electrónico ·
pachagou
Mensaje por pachagou » Mar Sep 18, 2012 2:09 pm
Hola colegas, los consulto porque busco el esquema y mil perdones porque no tengo ni siquiera el chasis, dejo los datos de los integrados .
micro = SDA 20561-A526 Austria
en una placa aparentemente de control donde esta la ficha de video europa
TDA3833 - TDA4482 -TDA 6610 - TDA4452
Después tome nota de lo que dice en la placa principal: KPL 764.07 me sonó como el n de chasis .
El problema pincushion, se deforma la pantalla cuando por medio del preset se le da ancho.
chip TDA8145, su alimentación es de 27,5v .
Ademas tarda mucho en dar imagen ,cuando va a dar imagen se proyecta una linea vertical blanca en la parte superior. imagen bien .sonido bien .
Tensiones de fuente los desconozco. Desde ya muchas gracias . :)
Re: GRUNDIG(sinModelo)26",Busco esquema electronico .
Mensaje por Grana » Mar Sep 18, 2012 3:36 pm
Revisa este :oops:
viewtopic.php?t=11443
pachagou
Re: Grundig (sinModelo) 26" Busco esquema electronico .
Mensaje por pachagou » Mié Sep 19, 2012 12:29 am
Si mil perdones es el mismo muchisimas gracias Colega Grana . :)
Nobleza obliga ,con un ajuste de los controles de geometrìa se corrigio bastante bien .Y ahora mas o
menos me estoy orientando acerca del retardo que tiene al aparecer la imagen (Baja emision catodica) .
pachagou
Mensaje por pachagou » Lun Sep 24, 2012 5:57 pm
Hola colegas nuevamente los consulto porque a pesar de que le tube que cambiar el FBT, al ajustar el foco queda una muy buena imagen pero al pasar algunos minutos la trama empieza a titilar ,no se si me explico ,aparece una oscilacion de las lineas que comforman la imagen .
Y la verdad es que me puse a buscar por el lado vertical TDA8214B y no encontre nada cambie el diodo que alimenta al FBT osea el +B , :x ,busco alguna idea algo que me oriente desde ya muchas gracias .
