Luego de encenderlo medí las tensiones del secundario de fuente y flyback , las cuales estaban normales, la imagen bien con color y formas, al cambiar canales con teclas del TV se apagaba y encendía solo, con la particularidad de que lo hacía como si apretara stand by, es decir cerrando y abriendo el telón como es normal en este TV, lo malo es que el stand by no esta en el TV, entonces saqué la plaquita con llaves de comandos frontal pensando que una o mas estaban hundidas o pegadas, pero las llaves estaban bien, esta plaquita se conecta con el chasis con tres cables que son, masa, +5V y la pata 3 del micro, todas las llaves tienen una conección a masa, estando desconectada del chasis medí con el tester de aguja analógico en la escala X 1 M ohm entre la conección de masa y la que và al micro donde encontré continuidad que variaba, como ya había comprobado los interruptores uno por uno,
► Solución ◄ decidí hacer un pequeño surco con el cutter o trincheta rodeando toda la pista de cobre que corresponde a masa desde su conección al cable y solucione el problrma.
General Electric GE2110X se apaga solo ·
