Grundig 2011 cuc- 200 sin color por A/V ·
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Mar 03, 2012 1:04 pm
cuando se pasa a A/V se ve en blanco y negro, en RF sin problemas
tecdaq
Re: grundig 2011 cuc 200 se ve en blanco ynegro por a/v
Mensaje por tecdaq » Sab Mar 03, 2012 2:04 pm
Con el control remoto entrando al menú, pone tabla de programación y ahí tiene la opción en A/V donde podrás cambiar el sistema. saludos y avísame como resultó.
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Sab Mar 03, 2012 4:52 pm
ya lo hice,cambia la opcion ,pero cuando salis de la programacion persiste la falla,ya cambie la eeprom ,y sigue igual ,estudiare un poco el micrp y vere que pasa,gracias por tu tiempo!
Re: Grundig 2011 cuc- 200 sin color por a/v
Mensaje por TATUZA » Lun Mar 05, 2012 9:28 am
En la placa lateral tiene el control de croma, hay dos preset que se suelen alterar, uno corresponde al sistema PAL y el otro de mas abajo al NTSC, creo que reemplazandolo por una resistencia de 100k logras corregir ese defecto, suerte :D :D
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun Mar 05, 2012 10:54 am
el del pal es de 470ohms,cambiare el de ntsc y comento !!gracias!!
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Jue Mar 15, 2012 11:05 pm
cambie el preset del ntsc R2554 (2.2k) y solucionado el problema!!!
