Goldmund GD-TV21RF modo servicio ·
buenas tardes, colegas. alguien me podría decir como entrar al modo servicio de un tv Goldmund modelo GD TV21RF, tengo un problema con el vertical y necesito corregirlo desde ya muchas gracias!
Re: Goldmund GD-TV21RF modo servicio
Hola, hay poca informacion de ese chasis, proba con esta secuencia
Presionar la tecla MENÚ
cuando el OSD en pantalla enseñe las opciones de ajuste de BRILLO y CONTRASTE, digitar le clave 8500.
la otra secuencia podría ser:
Apretar en el control Menú seguidamente 6-4-8-3 aparece en la parte superior derecha con letra roja la palabra TEST, seguidamente con los nros: 1 o 2 o 3 o 4 ingresa a los distintos submenus a su vez con ch+ o ch- elijo, con Vol+ o Vol- realizo los cambios y salgo con apagado.
comenta si alguna te anduvo, de ultima decinos que control lleva en el catalogo del especialista
hola colega grana, la segunda secuencia anduvo de dies, muchísimas gracias, jose.
Hola,me alegro que te andubo,¿serias tan amable de identificar el control remoto que lleva en el catalogo del ESPECIALISTA?seria un buen dato para el proximo colega,gracias
hola!,
te envio la foto del control de este tv.
