Hitachi CPT2052N1 -No enciende ·
tato26
Mensaje por tato26 » Vie Jul 01, 2011 9:28 pm
hola colegas, me llego este tv, cuando lo prendo, se escucha un silbido, el silbido no es en el flyback, es en el trafo de la fuente y no arranca, revise el C906 (308V),
IC 901 8 STR440) pin 1) hay tensión alta, pin2)0V , pin3)106V, pin4)0V.
Q901 e)0V, b)0V, c)0V.
en el +B 106V, del flyback, Q702 e)0V, c)0V, b)1V .
el transistor del horizontal esta bien,
el CP701 pin1)69V, pin2)0V, pin3)106V, pin4)0V.
estas son las tensiones que tome, estoy desorientado no se por donde empezar, el tv es de los viejitos de 13 canales, tiene un modulo del vertical que es híbrido, si alguien tiene una idea de donde empezar, se los agradecería, desde ya.
saludos. :!:
Re: HITACHI CPT2052N1 no enciende
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jul 01, 2011 9:47 pm
A ver si este diagrama ya subido por el colega joseluis73 es el que corresponde:
download/file.php?id=6438
tato26
Re: Hitachi CPT2052N1 -No enciende
Mensaje por tato26 » Sab Jul 02, 2011 3:40 am
si es giachero ,gracias.
¿con respecto al silvido que podra ser? el transistor horizontal no es,me quedaria desconectar el flyback, despues comento.
saludos. :A
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Jul 02, 2011 9:48 am
En esos modelo es muy frecuente que el culpable sea el propio flyback.
Desvincula el Transistor de salida horizontal y prueba si hay cambios.-
horacio55
Mensaje por horacio55 » Sab Jul 02, 2011 7:49 pm
si no es el fbt revisa el yugo que se ponian en corto con el epoxi
tato26
Mensaje por tato26 » Lun Jul 04, 2011 11:11 am
para giachero, voy hacer lo que me dijiste, revisar las tensiones y si sale el silvido.
para horacio, si tambien estaba sospechando del yugo asi que voy a revisar este tambien.
gracias por los datos ,despues comento.
saludos.
Oña
Mensaje por Oña » Lun Jul 04, 2011 12:26 pm
Por el silbido revisar o cambiar el electrolítico de +B que puede estar semiseco ayer me pasó con un TV similar, por precaución cambiar todos los de la fuente.
tato26
Mensaje por tato26 » Mar Jul 05, 2011 5:53 pm
ya desconecte, el transistor horizontal, sin resultado, revice el yugo, y esta bien, revisando la placa encontre un diodo, (D708), de vidrio con un anillo celeste "1S2076", esta con fuga,(lo cambie, sin cambios) el mismo esta conectado con el pin15 del IC701 "LA7801". algun reemplazo para este diodo,
¿sera que el integrado esta fallando, por eso no enciende?.
para dinito, voy a provar en cambiar los capacitores, despues comento.
tato26
Mensaje por tato26 » Mié Jul 06, 2011 11:33 pm
ya solucione la falla, estaba en el integrado IC701- LA7801, cuando entro a revisar la parte del IC 701, en el pin4 (H.OSC), que va al driver a la base del Q702, y en el colector me caía a cero la tensión, ahi es donde empiezo a sospechar del integrado.
bueno cuando cambio el IC, luego lo enciendo, y arranco bien, con las tensiones normales.
gracias a los que colaboraron.
saludos. :A
