· Hitachi CDH21GFS8 no enciende *+
A ver tiene el chasis JYM-510, prende el led se stand by normal, pero no quiere encender al pin 28 del power no le llega tensión, El +B esta en 120V normal.
escucho sugerencias.
Re: Hitachi CDH-21GFS8 no enciende
Bueno como primera medida, levanta el pin para corroborar si aparecen el +b de power on, si no revisar Q803 Q804 Q801 q802 y los opto, suerte, un abrazo :G
cambiale el xtal de 32mhz del micro o la eprom
Cambie el Xtal de 32Mhz y nada, levante el pin 28 del LA76931-7M y aparece la tensión de 14V, lo sueldo y cae a 0V.
Esta indicaría q el LA76931 esta en corto, ustedes que opinan?
Que puntería no? si no hay otra cosa que esté mal, seguro que es el mismo, medilo en ese pin con respecto a masa, en la escala de ohm, a ver que te dice, si hay corto, un abrazo :G
El microjungla en el pin 28 no me da corto directo, marca con relacion a masa 650ohm, C.i de audio tambien esta en corto.
el opto PC-17k1, con cual lo reemplazo, puede ir el PC817 o PC123.
Te adjunto la data de los tres así los comparas y ves que son los mismos, son reemplazables así que puedes usarlos, un abrazo
Re: Hitachi CDH-21GFS8 no enciende *+
Alberto, ese UOC lo consigues en Radio Victoria, está alrededor de los $ 60 y te lo envían.
Te paso los datos:
Radio Victoria Fueguina
Franklin 640
(C1405DEF) Buenos Aires
Te. 011-49837722
Te paso los datos:
Franklin 640
Te. 011-49837722
