Hola muchachos, estoy con este chasis NP-95,vino con una falla de PTC y ya esta solucionado, ahora lo que noto es que el sonido se escucha un poco distorsionado y medio bajo a mi gusto, resoldé toda la etapa sin resultado, los capacitores miden todos bien, pase de modo sap, stereo sin ninguna mejora, este trabaja con el ic TA82200AH y no tengo el diagrama para medir tensiones. Tengo entendido que hay una bobina para retocar pero no se cual es la correcta y no quiero tocar por tocar...
les dejo algunos datos del chasis:
TV Hitachi CPT-2933SR y CPT-2945SR
Fuente
IC901= TDA4601
Q904= 2SC4430
Microprocesador IC1101 P = TMP87CK36 -3113
Memoria IC1102 = TC89102P
Jungla IC501 = LA7685J
Vertical IC601 = LA7838
Audio IC402 = TA8200AH
Procesador Audio Estereo = CXA1774S
Tr salida Horizontal Q701 = 2SD1886
Flyback = 154-279F
Sintonizador = TUGH9EC42M
IC404 = LA7222
IC502 = BU4053BC
IC503 = LA7222
Hitachi CPT-2945SR chasis NP95 sonido distorsionado ·
Re: Hitachi CPT-2945SR sonido distorcinado
Paso a comentar las tensiones que tengo en el TA8200AH
pata tension
1--------1.5v
5--------1.5v
6--------8v
7--------11v
8--------5v
9--------23v
11-------4v
12-------10.5v.
Los capacitores del deco CXA1774S tambien miden bien,por av hace la misma falla
pata tension
1--------1.5v
5--------1.5v
6--------8v
7--------11v
8--------5v
9--------23v
11-------4v
12-------10.5v.
Bien muchachos,retoque la bobina SIF (Frecuencia Intermedia de Sonido) y quedo solucionado
Dejo abierto el post por si alguno quiere subir el diagrama, ya que no lo pude encontrar. gracias :ugeek:
Re: Hitachi CPT-2945SR chasis NP95 sonido distorsionado
Hola Grana:
Te subo un TV Hitachi CPT-2933 con ese chasis, espero te sirva
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
Grande cabeza idolo!!!el tv ya esta reparado,pero me viene barbaro el diagrama para la proxima.... un abrazo!!
