· Hitachi CDH-14GXM7 se apaga solo
Walo
Mensaje por Walo » Lun Sep 20, 2010 9:28 am
Hola muchachada Planetaria, llego este TV al taller con el defecto de apagarse solo, les aclaro que es un modelo nuevo, con chasis TA41-40027B y el mismo no figura como Hitachi en ningún manual de algarra hasta el 53 inclusive.
Microjungla: TVCM-AR06CJ 8893CSBNG6U08
Fuente: 5Q0765RT
Vertical: LA78040B
Flyback: FOK21A001
El tema es que el TV funciona 10 puntos, y después de encenderlo, al cabo de aprox 1 hora se apaga, y al instante, se lo puede encender desde el control o desde el panel frontal sin problemas, y luego de encenderlo nuevamente, queda en marcha por un tiempo de entre 5 a 15 minutos y así sucesivamente.
He medido voltajes y comprobado temperaturas desde el jueves a hoy y no se producen alteraciones instantes antes de apagarse.
Les ruego a quienes tengan una mínima idea de que revisar me orienten, y si alguien tiene la data eeprom de este TV que me la pase para descartar una falla en la misma...Saludos y gracias!!
Pepi
Re: Hitachi CDH-14GXM7 se apaga solo
Mensaje por Pepi » Lun Sep 20, 2010 9:44 am
Hola Walo, probaría varias cosas para ir descartando.
1º Reemplazar cristal o resonador del OUC
2º Puedes ingresar a Modo Service para reestablecer "Valores de Fábrica"
Modo Service : MUTE 2 7 9 POWER
Desde la Opcion 3 reestableces dichos valores
3º Controlar o bien retirar Pulsadores o microswicth del Panel Frontal
4º Controlar o bien retirar Receptor Infrarrojo del C/R
5º Monitorear en todo momento +B para observar si se produce alguna variación
6º Prepará la maza, ja ja
JLS
Mensaje por JLS » Lun Sep 20, 2010 10:18 am
Hola Walo! Agrego.
7° probar engañando corriente de cátodos
8° revisar si tiene power faill e ir levantando por sectores
suerte con la reparación
Walo
Mensaje por Walo » Lun Sep 20, 2010 11:19 am
Bueno gente gracias por la data !!
cambie el cristal y probando...
antes de eso con los touchs del panel frontal fuera del tv se apagaba igual.
el voltaje de +B en todo momento oscila en 119, 120 volts y no hay variaciones al apagarse... (en la placa dice +b 125volts)
con MUTE 2 7 9 POWER no puedo ingresar al modo service
sigo probando y les cuento
PD: masa preparada
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun Sep 20, 2010 11:47 am
Olvidé mencionar que esa secuencia debes realizarla con el Tv en Stanby. Debe funcionar
También colocando un integrado virgen (vacío) debe de arrancar, solo restaría corregir algunos parámetros como ser amplitud vertical.
P.D. Madura el mazazo
Dito
Mensaje por Dito » Lun Sep 20, 2010 12:39 pm
Revisó usted señor Walo si hay falsos contactos en la zona de fuente de alimentación y horizontal?
Walo
Mensaje por Walo » Lun Sep 20, 2010 3:51 pm
Dito escribió:Revisó usted señor Walo si hay falsos contactos en la zona de fuente de alimentación y horizontal?
Si Gracias Dito, le dedique varios minutos a revisar soldaduras, incluso he torcido la placa al punto de quebrarla y no se apaga... por lo que descarte falsos contactos y soldaduras frias (aunque el estaño de este chasis es bastante malo).
se apago nuevamente con el cristal nuevo,
al modo sevice entre desde tecla oculta del control ( la de abajo a la izquierda) pero también funciona en STD BY como dice Pepi
así que siguiendo sugerencias de Jorge voy por el engaño de los cátodos, nunca engañe al IK en un microjungla, es de la misma manera que en un jungla común ??? con los 1N4148 desde los amplificadores ??
Me falto un detalle, luego de apagarse el voltaje de +B en std by es de 65 volts.
Pepi
Mensaje por Pepi » Lun Sep 20, 2010 4:17 pm
En ese caso trata de regular el screen, llevarlo al punto de trabajo normal o ideal, para ello llevar los 3 parámetros de Brillo, contraste y color al mínimo y girar el preset del screen hasta lograr pantalla totalmente negra y que desaparezcan las líneas de borrado, luego reestablecer los parámetros de brillo, contraste y color.
Para saber si el Tv se está protegiendo por IK, realizar la siguiente prueba:
- Con el contraste al máximo se debe de apagar casi al instante o en un muy corto plazo.
- Con el contraste al mínimo no debería apagarse nunca.
Si corresponde con ambos casos o es bien notaria la variación de tiempo en el apagado es seguro que la falla se debe a algún cañón bajo en emisión, lo que provoca que actúe el IK.
Con respecto a la modificación o engaño del IK para chasis con OUC es igual, al menos lo he hecho en circuitos con el TDA9370 y funcionó.
Mensaje por Augusto » Lun Sep 20, 2010 4:29 pm
Hola Walo, tendrías que revisar el circuito de Power desde el micro, si estoy con el diagrama correcto, veo que desde el pin 64 del UOC hay una línea con dos transitores que actúan para el encendido sobre el opto.
Te subo una data EEPROM de un 20", por si quieres probar con un chip nuevo.
Walo
Mensaje por Walo » Lun Sep 20, 2010 5:40 pm
Gracias Augusto !! ahi revise las R que estan vinculados al power (pin 64) y estan ok, ante la duda de los transistores, los voy a cambiar porque miden bien, son los dos C5343 y no tengo, estuve mirando el datashet y los veo muy igualitos al C1815... que opinan ??
Walo
Mensaje por Walo » Vie Oct 01, 2010 10:31 am
Optoacoplador PC-17K1 ubicado en pc801, lo cambie y el TV funciono durante aproximadamente 12 horas sin apagarse, lo entregue hace 3 días y OK
